Lexus 570 2007г дистанционный запуск двигателя
Доброго времени суток . Приехал Lexus 570 2007г. После снятия клеммы аккумулятора пропала функция дистанционного запуска двигателя. (smart key). Как ее включить?
Течстримом в разделе смарт аксес ,возможно что и вручную можно,ноя не с
слышал.Странно от снятия клеммы так быть не должно.
Изменено пользователем Bahrain
Там нет такой заводской функции.Скорее всего сига стоит
Ошибаетесь функция заводская, маленький пульт с антенной и экраном идет в стандартной комплектации к этому авто, то же самое в 200 ом ландкрузаре, машина скорее всего из арабских эмиратов.
В системе Smart Acces имеется ошибка B2779 Engine Starter Communication Malfunction и функция не включается.
Проводка похоже. Проверяли может разъем какой отошел?
Такого не разу не встречал.Вы точно уверены что такое не до устанавливается
Тогда каким образом хозяин узнаёт о удачном запуске ДВС
Двусторонки нет
100% завод. Есть обратная связь, пульт с экраном и значком Лексус . Была у меня такая машина года два назад. Пульта два один из них с авто запуском и экраном, второй обычный смарт. Дело в том что в средней Азии 90% машин из ОАЭ, а туда они попадают с американских аукционов. Комплектации намного отличаются. А по данной проблеме скорее всего задели проводку или разъем отошел, уверен что ничего серьезного. Да и кстати видел на лексе 10 года штатный видео регистратор встроенный в зеркало заднего вида, пишет на хард в блоке НАВИ , недостаток нельзя перенести на флешку( или я что то тогда пропустил)
Это не завод, OEM доп, оборудование, при производстве авто не устанавливается! Для установки на послепродажные авто. Оригинальный номер девайса для 570ого, РТ398-683-АА. Активируется, дилерским сканером в кастоме. Судя по ошибке, неконтакт в шине иммо, проверить штекер, который под бардачком, в ногах пассажира.
Ну вот и разобрались, еще бы товарищь отписался авто получилось с пульта завести или нет.
Откуда инфа про доп оборудование, на моей правила пользования смарт стартом были в основном мануале, а не отдельной книжкой как это с допами бывает.
Всё это приобретается в Эмиратах.Это не штатка
Вот сам нашел ,извените устал спорить http://husniddinauto.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=52:land-cruiser-200-gx-r&Itemid=2&lang=ru
Черным по белому комплектация заводская все машины без пробега.ТОЛЬКО для американского рынка,в Россию не постовляются также как и в европу. Есть даже каталожный номер блоков и брелков .
Нашел наконец диллера Тойота в дубаи, ссылку почему-то выложить не смог, извеняюсь перед модераторами если нарушил правила. Там абсолютно точно приведены комплектации 200 крузеров и LX 570 именно с авто запуском ЗАВОДСКИМ также каталог запчастей и блоков. В Россию такие авто официально не поставляются, только для Америки и Канады. Всего 7 разных комплектаций. Кому интересно могу в личку ссылку скинуть.
Если этого нет в России, значит этого нет совсем :))
Ребята всем спасибо! Проблема решена, действительно дело было в плохом контакте. Машина стала заводится с пульта , владелец остался доволен.
Клиент должен оставаться довольным и немного бледным :)
