Honda CR-V 2002 год.
Доброго времени суток, коллеги. На данном авто нет зарядки. Генератор снял, пересмотрел, все в порядке. Предохранители целые. К генератору подходит 4-х контактная фишка. На проводе, где должно быть 6 вольт - тишина, к остальным питание приходит: 12 вольт, 5 вольт, масса. Подскажите, кто сталкивался, что может быть и откуда эти 6 вольт вообще должны идти?
Вот-так этот гена выглядит.
HONDA любит ставить систему ELD
Что за система?
Просто раньше никогда не сталкивался с таким.
В данном мануале на странице 4 есть описание проверки датчика ELD. Сегодня утром проверил данным способом. На зелено-красном проводе относительно массы напряжение 4,5 вольт. С подключенным датчиком напряжение падает до 3,5 вольт. Получается датчик неисправен? Да, к стати, зарядки нет на ХХ, на оборотах есть 13,3-13,5 вольт.
И можно ли вообще обойти этот датчик?
Датчик ELD смотрит оптимальную нагрузку борт сети и через ЕСМ регулирует реле регулятор гены.
Может быть и CAN
Судя по фото стандартный хондовский генератор. Напряжение слабовато. Звоните мосты на целостность и не мешало бы проверить АКБ на замкнутость банок.
Нет, гена в норме и АКБ другой подкидывал, все равно все так же.
Как то колхозил за место такого с тайота, генераторы у них близнецы только фишка там на три провода. Фирма их одна лепит.
В общем отправил клиента за датчиком ELD. Если не найдет, придется поколдовать!
  • 4 месяца спустя...
Как решилась проблема?
Была у меня такая проблема пробывал заменить ELD но не прокатила клиент спешил пришлось на колдовать . Если решишь проблему опиши интересно
