Опубликовано 15 октября, 201312 г. шеви-нива бош 7.9.7+ при чистке EEPROM ЭБУ требуется отключать АПС или надо его менять или перепрограмировать ,а может так будет работать? Есть какие нибудь решения? 21230-1411020-40 VAZ2123 22YC041S
Опубликовано 15 октября, 201312 г. АПС можно не отключать.Достаточно отрезать от него к-line и перемкнуть.
Опубликовано 15 октября, 201312 г. шеви-нива бош 7.9.7+ при чистке EEPROM ЭБУ требуется отключать АПС или надо его менять или перепрограмировать ,а может так будет работать? Есть какие нибудь решения? 21230-1411020-40 VAZ2123 22YC041S Вы знаки препинания расставте, понятней будет что вам нужно,еепром стереть или просто АПС отключить?
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Автор клиент потерял 1 ключ хочет использовать болванку вместо 2 ключа
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Запишите в ЭБУ чистый еепром! И нечего отключать не надо! Изменено 15 октября, 201312 г. пользователем Волков
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Автор После того как записан чистый EEPROM в ЭБУ АПС не будет блокировать ДВС ? И будет ли работать эл пакет? Надо ли отключить от АПС K-LINE? Там же ещё и эл пакет подключен.
Опубликовано 15 октября, 201312 г. После того как записан чистый EEPROM в ЭБУ АПС не будет блокировать ДВС ? И будет ли работать эл пакет? Надо ли отключить от АПС K-LINE? Там же ещё и эл пакет подключен. Все будет работать.А вот K-LINE лучше отключить.Раз иммо отключаешь.....Иначе могут назад притащить после попытки запуска на севшем аккумуляторе....А зима не за горами.
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Все будет работать.А вот K-LINE лучше отключить.Раз иммо отключаешь.....Иначе могут назад притащить после попытки запуска на севшем аккумуляторе....А зима не за горами. не понятно выражение "Раз иммо отключаешь"-в моем понятии это блок апс6 . наверно правильно будет сказать -раз блок необучен для разрешения запуска..... не обученный блок будет жить своей жизнью, а апс своей и будет делать вид что разрешает эбу запуститься. да возможен такой вариант севшего акб-мусор запишется в апс -и разрешения запуска стартеру не будет. лутьше к лайн откинуть-имхо ! хотя сам никогда этого не делал -отпускал как есть не снимая и не откидывая к лайн. будет проблема -и решать ее нужно по мере поступления. добавлю что при севшем акб в еепром эбу мусор пропишется -тем самым порушит информацию о необученном эбу. апс 6 -все равно будет -у него свой еепром и там только ключи потеряются -и он перестанет якобы показывать что принял ключи Изменено 15 октября, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 15 октября, 201312 г. не понятно выражение "Раз иммо отключаешь"-в моем понятии это блок апс6 . наверно правильно будет сказать -раз блок необучен для разрешения запуска..... не обученный блок будет жить своей жизнью, а апс своей и будет делать вид что разрешает эбу запуститься. да возможен такой вариант севшего акб-мусор запишется в апс -и разрешения запуска стартеру не будет. лутьше к лайн откинуть-имхо ! хотя сам никогда этого не делал -отпускал как есть не снимая и не откидывая к лайн. будет проблема -и решать ее нужно по мере поступления. А у меня было.Еепром почистил-машина заводилась.Пока ставил сигналку села АКБ...
Опубликовано 27 марта, 20187 г. а почему если просто в eeprom записать только FF машина не заводиться, блок 21230-1411020-30
