Опубликовано 16 октября, 201313 г. comment_482657 У машины загорелась лампочка подушек, загорелся индикатор, что отключена подушка пассажира (переключатель в положении включено). Загорелось это просто так. По диагностике сопротивление всех подушек равно 0 ом, застёжки ремней показывает, что застёгнуты, но не реагирует (застёгивай, не застёгивай). Ошибки в блоке: U3003 - напряжение питания блока и U3000 - блок (Control unit). Диагностику проводил Launch'ем. Считал EEPROM, подправил. Поставил блок на место, те же проблемы, те же ошибки. Номер блока GS1D-57K30 (EEPROM 95640). Нужна подсказка в каком направлении двигаться. В архиве содержимое EEPROM: после снятия блока и подправленный мною. mazda6_2008_srs.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201313 г. comment_482796 залей любой дамп с такого же блока, даже с крашем. Если ошибки повторятся - блок в мусорку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-482796 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201313 г. comment_482965 Авто с весами или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-482965 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201313 г. Автор comment_483632 Авто с весами или нет Как узнать с весами или нет? залей любой дамп с такого же блока, даже с крашем. Если ошибки повторятся - блок в мусорку. Хорошая идея, попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-483632 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201313 г. comment_483645 Подскажи пожайлуста как и чем прочитал eerom A25640 никак не могу прочитать если можно подробней мой блок G33D-57K30 43762104080160050 5WK4 3762 03080512 mazda atenza 01/2008 Изменено 19 октября, 201313 г. пользователем vista Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-483645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201313 г. comment_483679 25640 она же 95640 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-483679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201313 г. comment_483691 Как узнать с весами или нет? Хорошая идея, попробую. Под пасажирское сидение загляни и все увидишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-483691 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201313 г. Автор comment_483784 Подскажи пожайлуста как и чем прочитал eerom A25640 никак не могу прочитать если можно подробней мой блок G33D-57K30 43762104080160050 5WK4 3762 03080512 mazda atenza 01/2008 Такие микросхемы читает почти любой программатор, у меня Triton. Проблема может быть в плохом контакте. Мой блок был залит жирным слоем лака. Я перешиваю такие микрухи выпаивая их с платы. После выпайки паяльником подчистил лапки. У меня тоже не сразу считалась, чтобы рассмотреть есть контакт в панельке или нет нужны увеличительные инструменты ( по крайней мере мне). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-483784 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. comment_513066 Добрый день. У меня такая же проблема, как решился вопрос??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-513066 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. comment_513707 Почему решил, что почищен не до конца ? В первой части дампа видимо там твои две ошибки и лежат. Если не реагирует на присутствие пассажира и застегнутый ремень, то надо смотреть датчики присутствия, отдельный контроллер наверное должен быть на это и проводку. Но для начала Xor - правильно пнул. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-513707 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201412 г. comment_674221 Вижу что тема старая, но у меня сейчас такая же ситуация. Вопрос решаемый или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-674221 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201412 г. comment_674279 SHaG , попробуйте измерить напряжение возле самого блока . Было раз 11.9 в при заведённом авто и как следствие такие ошибки .Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-674279 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201412 г. comment_674282 SHaG , попробуйте измерить напряжение возле самого блока . Было раз 11.9 в при заведённом авто и как следствие такие ошибки .Удачи! Попробую, ещё бы распиновку найти где нибудь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-674282 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201412 г. comment_675040 У машины загорелась лампочка подушек, загорелся индикатор, что отключена подушка пассажира (переключатель в положении включено). Загорелось это просто так. По диагностике сопротивление всех подушек равно 0 ом, застёжки ремней показывает, что застёгнуты, но не реагирует (застёгивай, не застёгивай). Ошибки в блоке: U3003 - напряжение питания блока и U3000 - блок (Control unit). Диагностику проводил Launch'ем. Считал EEPROM, подправил. Поставил блок на место, те же проблемы, те же ошибки. Номер блока GS1D-57K30 (EEPROM 95640). Нужна подсказка в каком направлении двигаться. В архиве содержимое EEPROM: после снятия блока и подправленный мною. вот крашнутый дамп..залей и посмотри.как здесь советуют...как по мне судя по ошибкам блок приказал долго жить...Mazda 6 2008 GS1D-57K30 crash.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-675040 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201412 г. comment_675043 Спасибо, попробую. Непонятно ещё одно, такая же ошибка,как выяснилось, по питанию ,,сидит,, в коробке передач. Эти ошибки появились после аварии автомобиля. Был удар и были жестяные работы с покраской. Может совпадение? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-675043 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201412 г. comment_675044 Спасибо, попробую. Непонятно ещё одно, такая же ошибка,как выяснилось, по питанию ,,сидит,, в коробке передач. Эти ошибки появились после аварии автомобиля. Был удар и были жестяные работы с покраской. Может совпадение? ети ошибки могут появится если оставили включеное зажигание на долгое время..и при етом посадили батарею на нет.. Спасибо, попробую. Непонятно ещё одно, такая же ошибка,как выяснилось, по питанию ,,сидит,, в коробке передач. Эти ошибки появились после аварии автомобиля. Был удар и были жестяные работы с покраской. Может совпадение? после удара было ли что либо взорвано???если да..то в блоке подушек сидит краш и его надо чисть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-675044 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201412 г. comment_675045 Сначала ко мне принесли блок, без машины. Его чистили,как я потом узнал, не вскрывая. Поэтому с микросхемы я сосчитал дамп, который был, якобы почищенный. Но эта ошибка, как говорит диагност, была изначально и после ,,чистки,, она так и осталась. Вот то что я сосчитал, когда вскрыл блок. Нашел программу, с помощью неё почистил, получилось вот так. mazda6_2008_95640_gs1d-57k30_krash.bin Mazda6_2008_95640_gs1d-57k30_no crash.bin Изменено 31 октября, 201412 г. пользователем SHaG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-675045 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201412 г. comment_675709 На GH (GH - 4 и 5 буквы VIN-а) часто вылетают блоки SRS. Лечится заменой блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-675709 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201412 г. comment_675742 Хотелось бы узнать, что конкретно вылетает в блоке? В телевизоре Sony и Panasonic гораздо больше деталей чем в этом блоке. Там когда то тоже начинали ремонт в слепую без схем. Может быть какой нибудь стабилизатор по питанию навернулся? Но все равно спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-675742 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201412 г. comment_675854 Хотелось бы узнать, что конкретно вылетает в блоке? В телевизоре Sony и Panasonic гораздо больше деталей чем в этом блоке. Там когда то тоже начинали ремонт в слепую без схем. Может быть какой нибудь стабилизатор по питанию навернулся? Но все равно спасибо. их практически не кто не ремонтирует..просто меняют и все..овчинка выделки не стоит.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44712-mazda-6-2008/#findComment-675854 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
