Nissan Patrol 2004 километраж и часы
Доброго времени суток, коллеги. Не работает дисплей в приборке. По машине все в порядке. На дисплее, как я понял, должны быть часы, пробег. Ничего не показывает, вообще молчит. Приборка называется Calsonic Kansei. Подскажите плз. что может быть. Приборку вскрывал, вроде все на месте.
Может питания где не хватает,до Вас приборка вскрывалась?
Нет, до меня не вскрывалась.
Начать с проверки подходящих напруг.А именно BAT
Каким образом проверить?
Стрелки есть на приборке? Работают или нет? Питание контролькой посмотри от замка и постоянное, минус. Если вся приборка не работает может и предохранитель сгорел. Может пробег пытались мотать и нахимичили.
А смысл её смотреть?Хлебное дерево.Паять всё.Потом включать и гнуть.И опять паять.Наверняка под пытками пассажир скажет,что перед тем,как совсем умереть,приборка моргала и периодически включалась.Нет +5 вольт.
Подсказка-он в левом верхнем углу отвалился.
Ок. Сегодня машину привезут, там уже и поглядим.
Вот фото:
Вот дамп:
dash.bin
S93C66
Ребят, гляньте пожалуйста, дамп рабочий или нет? Просто до меня попытка смотки была и может что-то с дампом не то?
Что то не сходиться :18_1_35:
А другой любой дамп не пробовали заливат?
Самое главное не сказали, после чего появился такой косяк?
Изменено пользователем kolykin
У меня нет другого рабочего дампа. Ребят у кого есть рабочий дамп на эту приборку? Если не трудно, скиньте плз.
Эта машина с Литвы приехала с этим косяком!
Попробовал другой дамп - тишина. По-ходу или дисплей умер или его проц.
Проверяйте +5 V
И вообще стрелки оживают при включ,замка
однажды было отвалился пятак(точка подключения) и замкнул с другим пятаком! приклеил супер клеем и дисплей загорелся.
А плюсов 2 приходит?У этих Патрулей 2 вила приборок (Визуально.Есть ещё варианты с дополнительным баком).
И плюс на коричневой фишке одинаково подключен.А вот на белой у этой приборки плюс приходит на 7 пин белой фишки.(левый ряд сверху)А у оптитронной второй плюс приходит на 5 пин.Может,враги приборку поменяли?
что за точка подключения?
В коричневой фишке 2 плюса приходит, на счет белой не проверял.
Всё туда приходит раз стрелы работают.Проц проснулся. Именно что то натворили с дисплеем
