kyryarus Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Доброго времени суток, коллеги. Не работает дисплей в приборке. По машине все в порядке. На дисплее, как я понял, должны быть часы, пробег. Ничего не показывает, вообще молчит. Приборка называется Calsonic Kansei. Подскажите плз. что может быть. Приборку вскрывал, вроде все на месте.
MEGAVOLT1077 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Может питания где не хватает,до Вас приборка вскрывалась?
unik Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Начать с проверки подходящих напруг.А именно BAT
kyryarus Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Опубликовано 17 октября, 2013 Может питания где не хватает,до Вас приборка вскрывалась? Нет, до меня не вскрывалась. Начать с проверки подходящих напруг.А именно BAT Каким образом проверить?
Bahrain Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Стрелки есть на приборке? Работают или нет? Питание контролькой посмотри от замка и постоянное, минус. Если вся приборка не работает может и предохранитель сгорел. Может пробег пытались мотать и нахимичили.
lexhukcha11 Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 А смысл её смотреть?Хлебное дерево.Паять всё.Потом включать и гнуть.И опять паять.Наверняка под пытками пассажир скажет,что перед тем,как совсем умереть,приборка моргала и периодически включалась.Нет +5 вольт. Подсказка-он в левом верхнем углу отвалился.
kyryarus Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Опубликовано 18 октября, 2013 Ок. Сегодня машину привезут, там уже и поглядим.
kyryarus Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Опубликовано 18 октября, 2013 Вот фото: Вот дамп: dash.bin S93C66 Ребят, гляньте пожалуйста, дамп рабочий или нет? Просто до меня попытка смотки была и может что-то с дампом не то?
kolykin Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) Нет, до меня не вскрывалась. Просто до меня попытка смотки была и может что-то с дампом не то? Что то не сходиться А другой любой дамп не пробовали заливат? Самое главное не сказали, после чего появился такой косяк? Изменено 18 октября, 2013 пользователем kolykin
kyryarus Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Опубликовано 18 октября, 2013 У меня нет другого рабочего дампа. Ребят у кого есть рабочий дамп на эту приборку? Если не трудно, скиньте плз. Что то не сходиться А другой любой дамп не пробовали заливат? Самое главное не сказали, после чего появился такой косяк? Эта машина с Литвы приехала с этим косяком!
kyryarus Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Опубликовано 18 октября, 2013 Попробовал другой дамп - тишина. По-ходу или дисплей умер или его проц.
unik Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 Проверяйте +5 V И вообще стрелки оживают при включ,замка
kyryarus Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 +5 вольт есть и стрелки все работают.
юра8109 Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 однажды было отвалился пятак(точка подключения) и замкнул с другим пятаком! приклеил супер клеем и дисплей загорелся.
lexhukcha11 Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 А плюсов 2 приходит?У этих Патрулей 2 вила приборок (Визуально.Есть ещё варианты с дополнительным баком). И плюс на коричневой фишке одинаково подключен.А вот на белой у этой приборки плюс приходит на 7 пин белой фишки.(левый ряд сверху)А у оптитронной второй плюс приходит на 5 пин.Может,враги приборку поменяли?
kyryarus Опубликовано 20 октября, 2013 Автор Опубликовано 20 октября, 2013 однажды было отвалился пятак(точка подключения) и замкнул с другим пятаком! приклеил супер клеем и дисплей загорелся. что за точка подключения? однажды было отвалился пятак(точка подключения) и замкнул с другим пятаком! приклеил супер клеем и дисплей загорелся. что за точка подключения?
kyryarus Опубликовано 20 октября, 2013 Автор Опубликовано 20 октября, 2013 А плюсов 2 приходит?У этих Патрулей 2 вила приборок (Визуально.Есть ещё варианты с дополнительным баком). И плюс на коричневой фишке одинаково подключен.А вот на белой у этой приборки плюс приходит на 7 пин белой фишки.(левый ряд сверху)А у оптитронной второй плюс приходит на 5 пин.Может,враги приборку поменяли? В коричневой фишке 2 плюса приходит, на счет белой не проверял.
unik Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Всё туда приходит раз стрелы работают.Проц проснулся. Именно что то натворили с дисплеем
