Mazda CX7
да без претензий ))) хотел с утра на свежую голову внимательнее посмотреть...
уже нету. а у себя с вечера не сохранил..
как вариант.. может всётаки чипик в ключе помирает,
попробовать его на эмуль закатать и проверить...
Изменено пользователем emz
  • Ответов 49
  • Просмотры 8,7 тыс
тоже склоняюсь к этому. Такое ощущение что вообще не воспринимается (не читается) системой, хотя все вроде бы и нормуль - и накачка, и логика...
и ведь надо же всему этому произойти как раз после чтения ключа...и ключник получается просто попал под танки - клиент ведь уверен, что это его рук дело, а он выходит не при делах...
ну это проверить надо, чтоб удоставериться.
завтра побробуем эмуль соорудить и проверить
аут - 000000 этто очнь подозрительно надо IDS подключить тогда всё понятно будет
А что там подключать-то: по РСМ Р1260, по доске В1602, секьюрити отмаргивает код 14. Если логика в ключе/доске (как выяснилось) Ок, то либо сматра, либо чип. Накачку, как уже писал, проверил на пробнике, а завтра осциликом размах еще гляну, то и остается, что чипик дуба дает. Вот эмуль закатаем и попробуем его, тогда и прояснится кто есть-кто.
Изменено пользователем gor
У меня на форде была похожая ситуация. Дописал еще ключ, первый просто читанул. Машина труп. Слетела крипта. Прописал заново два ключа и все поехало. Ключи 4d id63
итак для прояснения ситуации...
1. соорудили эмуль и проверили его на авто. Результат код 14
2. Подкинули сматру на форд фьюжен. Результат - завелся с пол-пинка, т.е. сматра рабочая.
Значит все же крипта как то поменялась в ключике...
ну так пропишите её ...
Разобрался во всем...авто уехало.
Спасибо Slavik k за то что пнул в нужном направлении :bux:
так всё таки что было то??
записал крипту ....
хотя он уверен что виной галочка на 4 стр лок ....
нет Славик, я переложил ручками ключик от Форда Фьюжен (оказался случайно у меня). Так что советы твои навели на нужные мысли.
Ну еще и очень пригодилась инфа с этого форума.
а на прежний ключ никак не писалась 4 стр., впрочем как и на эмуле/клоне на ТРХ2 (тот что писали первым) и оба ключика отправятся на помойку...
Да еще сегодня выдернул автозапуск (который видно уже давно умер) типа фирменый с лейбами мазда и там из обходчика выковырял (с помощью паяльной станции и мамы его установщика) еще один чип. И он тоже оказался 63 и был прописан в дампе.
И поскольку теперь уже не боялся (один то ключ есть уже действующий) прочитал его в китайце АД. И все подтвердилось с лок-галкой на стр 4.
Вдобавок сегодня пришли чемодан ТРХ и АДХ так что разгулятся было где...
Провели эксперименты с мирой - так вот расчет крипты(взламывание по транскрипции миры) ч/з инет при вставленом ключе иногда приводит к блокировке стр 4. Почему это происходит я не знаю..., но взлом и прекрасно проходит с убранным ключем и вдобавок безопасно для него. На АД проще - там база локальная....
так на адвансед коде ево он же мираклон тоже есть локальная база, у меня шла на 4 дисках.Всегда когда копирую 4д читаю ключ сразу вытаскиваю, а потом уже щитаем крипту.
всем добрый день
так получается, что при попытке считать ключ для получения клона в обходчик пожно запороть пейдж-крипто?
к приару при помощи китайского ад на эмуль записать чип для обходчика для автозапуска - это риск?
опишу ситуевину подробнее, наверное
1. клиент не пристёгивал ключи/смарты к брелоку установленной сигнализации
2. сига ставилась для а/запуска и прогрева по темп-ре
3. разбили стекло, похитили сумку со всеми ключами кроме того, что лежал в обходчике
4. достали ключ(подсмартыш) из обходчика, завели.
5. доехали до китайского ад, чтобы сделать клон с единственного оставшегося ключа
6. китайский ад ключ копировать отказался в виде бесконечного ожидания когда ему на считыватель положат ключ, с которого будут делать клон.
7. машина с ключа не заводиться, в моторном р1620 на приборке код 15 - незарегистрированный ключ
приплыли
посоветуйте, теперь в приборку тангой ложить новый 63? или ids с incode outcode калькой писать или где?
как душе угодно
как душе угодно
ай, спасибо
а причина 15го кода таки в чём?
не можете разобраться в элементарном ?
давайте пропишу за деньги
вы снесли крипту , 4 стр в трансподере ( если не знаете что такое крипта )
да и вообще , прекращайте шкериться , emz по ходу ваш земляк , и 100% авто заведет
