Опубликовано 24 октября, 201312 г. Всем доброго времени суток. Произошел спор с мастерами жестянщиками. Восстанавливают после не сильного удара CR-V3 руль, торпеда, ремень лопнули. попросили найти датчик удара. Сказали что надо менять. На нем нет ни каких повреждений. Вот вопрос: Я считаю что не надо. Кто что скажет по этому поводу.
Опубликовано 24 октября, 201312 г. Если наружных видимых повреждений нет сомневаюсь что его нужно менять. AVKNN прав - чистить память блока и на диагнозу...
Опубликовано 24 октября, 201312 г. а что у вас жестянщики , по совместительству электронщиками работают ? между жестяными работами )
Опубликовано 25 октября, 201312 г. Автор Спасибо. схема обычная при лечении больного. Заставили гады заблуждаться, теперь все понятно.
Опубликовано 25 октября, 201312 г. Раньше применяли датчики инертного типа.Вот их надо было менять после столкновения, и то можно разобрав по новой взвести
Опубликовано 27 октября, 201312 г. Раньше применяли датчики инертного типа.Вот их надо было менять после столкновения, и то можно разобрав по новой взвести на каких авто, что то таких не встречал.?
Опубликовано 28 октября, 201311 г. На старых LEXUS Ясно, хоть до какого года? Изменено 28 октября, 201311 г. пользователем kolykin
Опубликовано 28 октября, 201311 г. Если жизнь что то значит тогда менять обязательно.....Правильно мастера говорят...
Опубликовано 28 октября, 201311 г. Если жизнь что то значит тогда менять обязательно.....Правильно мастера говорят... Какие мастера?
Опубликовано 28 октября, 201311 г. Скажу так. Была машина со взорванными падушками, поставили новые подушки я почистил блок. На прошлой недели эта машина попала в ДТП. ,У неё сработали те подушки которые должны были сработать. Хозяйка блогодарила перекупа который продал ей авто, а он соответственно меня. Кстати датчики ни кто не трогал, машина кашкай 2008 года.
Опубликовано 31 октября, 201311 г. Автор Отчет! Датчики удара не менял! поменял подушки, (руль, торпеда, два ремня) перешил блок. Кузовшики вышли посмотреть запуск плюса и минуса, (Помахивая пальцами, вот мол паподеш сейчас еще на один комплект.!)) Поставил клемы, запустил зажигание все в норме все погасло. Поехала машинка с довольным клиентом домой! Так вывод такой! если датчики не повреждены и не старого образца то ничего не будет. а лучше проверять все на резюках, перед подключением рабочих подушек. Если что дополните или поправьте!
Опубликовано 31 октября, 201311 г. Даже если датчик не исправен, или отключен.Блок SRS не раскроет ваши подушки а зажжёт индикатор
Опубликовано 3 ноября, 201311 г. Даже если датчик не исправен, или отключен.Блок SRS не раскроет ваши подушки а зажжёт индикатор .Ты прав..просто будет ошибка о неисправности ..и все.А датчики ..если они не повреждены менять не надо..как работали так и будут работать..
