BMW 325 е36 Motronic
Всем привет, сложилась неприятная ситуация
Двигатель m50b25 Vanos Motronic 3.1. Не могу к нему подключится, пробовал подключится DISv57. Проблема в том что постоянно скачут обороты, хочу попробовать посмотреть что за ошибки выдает блок, да бы не копать на угад вручную, меняю поочередно кучу датчиков.
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет куда копать?:
Машина 325 е36 m50b25 vanos 93 года.
ищи OLD DIS или DIS44 с заставкой е34. и адаптер с ADS интерфейсом. тогда что-то увидишь.
адаптер ADS имеется, уже качаю DIS44, если кому будет интересно могу скинуть ссылки на них (вдруг понадобится), вечером попробую и отпишусь
Давай ссылку...интересно же...
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1261277 - вот, ссылка на торрент, качать конечно придется долго, почти 8Гб, но все же, у меня еще качается, попробовать не успел (
Поставь Inpu меньше гемора с установкой и настройкой и работает шустрее и 34 кузов увидиш
В инпе нету motronic 3.1.По крайней мере у меня.Их смотрю Easy Dis 44 или тем что ссылка выше.Easy нравится больше-старые кузова он дает на английском.Версия рус это дает на немецком.Вопрос немецкого можно решить,но это уже другой разговор.
Вот что есть в инпе по 36-ому:
Изменено пользователем lowepro
Где там 3.1?
Я выложил для наглядности,что б вы знали что есть в инпе!
За десять лет пользования кое что запоминается.
Горячий спор )
вопрос отпал, меняю двигатель, мой скончался, ставлю m52b28 от е39, прошить мозги на EWS OFF реально его?) Siemens MS 41.1
да реально
да реально
не подскажешь кто мне может такое сделать? Даже можно просто прошивку сделать, залить то и сам могу
Надо EWS OFF, лямбды убрать и если реально без стенда немного перенастроить, ставлю впускной коллектор от м50, там отверстия шире, по словам на форумах вырастает динамика на верхах
Могу я сделать, дальше разговор в личку.
Ситуация снова поменялась, с проводкой получились траблы, даже от е36 M52B28 англичанки достаточно переделок, иначе будет все не по феншую, решено оставлять старые мозги и старую проводку, датчики все перекручены с M50
Конфигурация двигателя теперь такая:
Впускной коллектор М50
Дроссельная заслонка М50
ДМРВ М50
Патрубки воздушные М50
Датчики детонации М50
Датчик положения коленчатого вала М50
Мозги Motronic 3.3.1 если правильно понял, блок Bosch 0 261 200 413 с красной наклейкой (я так понял без ЕВС она означает).
Прошу помощи в корректировке прошивки под объем 2.8
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/azazzell/journal/2381326/ - вот тут статья на drive2
Изменено пользователем AzaZzell
