DiagView 1.4.1 от 15.02.14
Если выбрать:
Климат (2110, Калина) то там на графиках два раза сопротивление пишет, хотя второй график и называется расчетная температура по ДТВС.
В новой версии DiagView ошибка исправлена.
  • Ответов 428
  • Просмотры 180,1 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Пока что на вскидку по памяти данные индицируемые ОпенДиагом и вьюером различаются. Но надо поточнее глянуть
Стало удобно- сразу видна температура. Вот если бы еще и задатчика температуру писать.
Изменено пользователем AliBaba
... Но надо поточнее глянуть...
Не забудьте посмотреть точное название блока, определяемого OpenDiag.
По поводу ЗТВС - анализатор показывает то, что есть в ответе блока - положение ЗТВС в шагах (в позициях переключателя). Какая позиция какой температуре соответствует - я, честно говоря, не вникал.
Изменено пользователем alex43_
Просто сейчас перед диагностикой приходится прощелкивать все позиции чтобы потом было ясно однозначно. Ибо если начать с 3 и до 6 то будет тоже что и с 4 до 7.
Доброго времени суток .Записал лог программой OpenDiagFree.Пробую открыть лог с
помощью анализатора Readlogs 320.Авто ваз2112, ЭБУ--МР-7.0.Не открывает?
Изменено пользователем vagutovich
Лог прикрепить не могу. Пишет---Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
.Подскажите уважаемые форумчане что делаю не так?
Попробуйте его "зажать" в архив. Возможно антивирус блокирует.
Запакуйте лог в архив и выложите сюда.
Доброго времени суток 111.rar
Подскажите, что не так!
Лог записан в программой OpenDiagMobile 2.0.3(5) Пытаюсь прочитать ReadLogs DiagView 1.5.1 Ничего не получается! У меня ЭБУ Бош 7.9.7 Е3. Я указываю блок и пытаюсь загрузить лог. Пишет - "Фатальная ошибка загрузки лога, Возможно лог не соответствует блоку". Ставлю блок 7.9.7Е2. То же самое. Ни одна из программ не читает лог.
Подскажите, что можно сделать?
Лог:
elmLog-20140626212557.rar
Лог:
Относительно DiagView - ничего не надо делать. Сейчас готовлю следующую версию, которая будет проглатывать неадекватные ответы ELM, из-за которых и возникает "Фатальная ошибка загрузки лога".
Очередная версия анализатора логов DiagView v.1.5.2 от 29.06.2014г.
В данной версии изменён алгоритм загрузки лога для корректной обработки ошибочных ответов ЭБУ (либо адаптера ELM), приводивших к "Фатальной ошибке загрузки лога" при правильном выборе профиля.
DiagView v.1.5.2 от 29.06.2014.rar
Все-таки никакой разницы. Так же не грузит логи. Какой блок ни указывай. Либо грузит пустой лог.
elmLog-20140716074932.zip
Посмотрел. Понял.
DiagView v.1.5.2 обрабатывает 4 вида неадекватных ответов. В Ваших логах появился пятый, неизвестный мне ранее.
Попробуйте убрать галочку "Усиленная проверка правильности ответов" перед загрузкой лога - должно помочь!
...Либо грузит пустой лог.
В Вашем логе "elmLog-20140716074932.log" - только коды АЦП, основных параметров в нём нет вообще, поэтому даже не пытайтесь посмотреть основные параметры из этого лога - их не будет.
В логе "elmLog-20140717075054.log" до 212 кадра основные параметры, а дальше - только коды АЦП.
Грузил Ваши логи DiagView v.1.5.2 с выключенной галкой "Усиленная проверка правильности ответов" - всё работает.
Я так понимаю, ДК "мудит" M7.9.7 (2). Или ошибаюсь?! Ошибок ЭБУ не видит. Машина, особенно холодная работает неустойчиво, даже заглохла при диагностике. Потом прогревается и вроде ниче, но то же може засбоить. Посмотрите, спецы, если есть время.
Можно проверить ДК, просто снять с него клемму?! Машина должна работать, только расход будет большим. Работать будет по среднему значению ЭБУ. Машина ВАЗ 2104. Я прав , нет?
11111.zip
Изменено пользователем nnikodim
Логи полученные вашей программой можно просмотреть в графике? Какой программой? И в каком формате делать логи?
лог под последней версией Анроида. Вроде RLogs3101 открывает и список параметров по горизонтали но столбцов нету.
Диаг вью долго но открывает - но там время ограничено и все не посмотреть.
Файл не прикрепляется
С WINDOWS 8.1 анализатор логов работает?
