Chevrolet Captiva 3.0 benzin 2012.
Полная потеря ключей, нарезку сделали, далее не ясно, где лежать ключи, в BCM, или в модуле на замке, полноценный это иммо, или только усилитель, внутри моторолка S9S08DZ60.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/
Ключи в бцм,усилителе,моторнике и подушках(Хотя подушки под вопросом)Возможно там кроме кода переферии ничего нет
Изменено пользователем жека740
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-487936
Ключи в епромке st 95040 на замке 7936
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-487938
тут на фото в первом посту её нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-487939
нет на замке 95040 это на старых каптивах, а в этой скорее всего в бцм т.к. попадался такой в руки, епром не нашел да и времени особо не было на поиски копию сделал да отправил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-487951
и какой чип был id46, или 8E по некоторым утверждениям?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-488001
единственный девайс который их делает это iprog+ , есть скрипт под него, но читать писать этот камень пока не может,
а так самый простой способ GM MDI + SPS + НОВЫЕ КЛЮЧИ
хотя один раз привязался неподготовленный 7936, но дело было с 3.2 а не с 3.0
8e в шеви тлько в новом спрак м300 видил. в этой каптиве стопудов 7936 . а радиоканал mdi и без онлайна пропишет. можно и бу ключи , они и разбираются легко . только семечку вставить (2012 там и ключи новые типа как на эпика или антара новая, откидной), а если замок не менять то по дверной личинке можно сделать, количество секреток одинаковое(дверь-зажигание)
ключи в иммо!!! не путайте с орландо
[qu
обсуждение сабжа есть на чиптюнере и на форуме iprog+
Изменено пользователем Djal
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-488006
точно не 8е, чем бы я его скопировал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-488181
по крайней мере chevrolet captiva кузов c-140 мотор 3.0 (LF1 а в 2012 году LFW . собранные в корее, а именно они идут на наши рынки) 7936
может в бразильских коротких каптивах или какомнибудь холдене австралийскои и 8е . но в данном случае хайтаг.
попросите создателя скрипта для iprog+ может и дампом поделиться (swift).
также можно и про антару новую инфу поискать, должнобыть один в один
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-488187
http://iprog.com.ua/viewtopic.php?f=49&t=18&start=120
Ключи в иммо, процессоре 9s08dz60, чип 7936, пока Танго курит))))
Изменено пользователем sswift
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-488960
http://iprog.com.ua/...&t=18&start=120
Посмотри пожалуйста на дамп с проца, адекватный или мусор.
EEPROM S9S08DZ60.rar
Изменено пользователем derby
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-489094
Привет, да дамп норм!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-489100
ну и чем все кончилось то?
или памятник стоит досихпор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-490437
Да нет, ну почему памятник, все завелось, и человек уже два дня катается, правда пока на эмуляторе (чипа), решаем проблему записи проца.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-490863
Всем спасибо, за участие, тему пока не закрываю, нужна информация по оригинальному ключу, как он выглядит, клиент ни чего внятного объяснить не может, поиск ни чего не дал, находит ключ, который идет до 2010г.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-490893
до 2010 года тоже подойдет, просто он стремный на вид.
вот такой если у него кейлес http://www.facit.com/se/test-av-chevrolet-captiva-ltz/ но я такие пока сам не видил, это по подобию бьюика
а такой скорее всего у него и был http://en.chevrolet.co.th/cars/captiva/gallery/interior.html , подойдет от антары(с опель шильдиком)
и от винсторм (дэу)
а че за эмуль такой? картуловский или мк-ейский?
а в чем проблема записи проца? читали тогда как и чем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-491082
Не кейлесс, это точно, а вторая ссылка, похоже оно самое, по рассказу хозяина, подходит, и жало такое же, покажу ему фото, пусть определяется.
Не понятно чем дилер, занимался целый месяц.
Да, эмуль мк-ейский.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-491137
а че сразу 7936 не поставил? или зачем их жечь, ведь есть эмуль :)
ключ легко разбирается, если что, под шильдиком винт есть и потом можно их просто перекидать.
а ДУ чем вязать будиш?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-491159
Чтобы 7936 поставить, надо иметь возможность записи, этого проца, а ее как раз, и нет, пока только чтение,
т.е не вписать ID чипа в еепром проца, поэтому применили эмуль.
ДУ, его надо приобрести для начала, потом решать будем, как привязывать, может " SCAN 100" появится у дилера, пока его тоже у них нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-491206
scan100 может и проканает, но gm mdi точно, там даже онлайн не нужен, GDS2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45078-chevrolet-captiva-30-benzin-2012/#findComment-491332
