Nissan Almera Classic B10 ЛАМПА ИММО ГОРИТ
Давно работал на ниссане,проводка говно ищи проблему там.
завел проблема в проводке под капотом
тему можно закрывать
всем спасибо за участие
Изменено пользователем sizov777
Тему закрывать рано-описывай полностью ! А то вроде пытались всем миром починить ! Согласен проводка на нисанах как была , так и осталась-ГАВНО ! Кстати относится ко всем япошкам , корейкам и тем более китайцам , у них проводка не медная , а ОМЕДНЕННАЯ !
такая же история была (год вроде 2010 был) , ключи одо на месте были , снял моторник поставил на места и авто ожило !!!
Изменено пользователем KAISAR
Нашел схему моторного и тупо звонил каждый провод, один проводок не звонился кинул соплю и все заработало.
Видимо ЧЕК после этого и засветил
прям как у меня :) понятно все с проводкой на ниссанах
И какие выводы ? Проводка или контакты на ЭБУ двигателем ??????
  • 11 месяцев спустя...
sizov777 подскажи пожалуйста, если не забыл, что за провод (какого цвета) + или - ,или за что он отвечал? а то у меня тоже внезапоно перестал стартеркрутить и чек не горит.
  • 3 месяца спустя...
.Восстановили эбу, полетела схема входного напряжения.
ерунду не надо всякую нести или посты набиваем ?
и профиль заполни согласно правилам
Клиенты,начитавшись форумов атакуют
