Опубликовано (изменено)
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Volkswagen Multivan Transporter 1994, AAC, МКПП, VIN WV2ZZZ70ZRH090565 не включается реле бензонасоса, 18 предохранитель исправный, на автомобиле газ-бензин.
Контакты реле бензонасоса 30 контакт +, 86 +при вкл. зажигания 85 управляющий идет на 7 контакт ЭБУ прозванивается, 87 на БН. Разбирал реле бензонасоса нажимал контакты на реле насос работает. Ищу распиновку ЭБУ SIEMENS 5WP4 092 (044 906 022 M) Digifant 1.21, код программы е00000, диллерский номер WSC 00000. Заранее благодарю.
А что показывает диагностика (какие ошибки по ЭБУ, по иммо) ? Наверное надо начинать с этого
Ошибок нет, иммо разве есть?
Посмотри есть ли искра. Если нет, смотри датчик оборотов двигателя.
Разбирал реле бензонасоса замкнул контакты двигатель завелся отпустил контакты, двигатель заглох
После этого очень логично было бы посмотреть наличие/отсутствие управляющего сигнала на 7-ом пине ЭБУ. Сами же пишете - газ/бензин, значит возможно влияние потусторонних сил.
Что ж такая пассивность действий?
Все провода от ЭБУ до датчиков прозвонил, плюсы, массы все проверил, провод газ.оборудования был подключен к форсункам, электрика газ. оборудования простая Atronic as 11
Всем спасибо причина оказалась в ЭБУ
