PEUGEOT_3008_2011_967518780_ST95160_Bosch_0285010830_CRASH
а РР2000 или Диагбокс ,есть?
Как не странно... Я стартовал эту тему. Теперь блиатть моих двух сообщений вообще нет. Это как понимать ? Кому то стал мешать свежий дамп к срашем от этого автомобиля или что ?
В старте темы я просил помочь почистить краш от peugeot 3008 2011г. Блок достался мне отдельно от автомобиля. По этому проверить его на автомобиле не будет возможности. А блок хочется по возможности продать в последствии при подходящем случае. Вот вам честные люди дамп с крашем и мои пробы:
PEUGEOT_3008_2011_967518780_ST95160_Bosch_0285010830_CRASH.bin
PEUGEOT_3008_2011_967518780_ST95160_Bosch_0285010830_TEST-1.bin
PEUGEOT_3008_2011_967518780_ST95160_Bosch_0285010830_TEST-2.bin
Господа! Может кто нибудь поможет подключить этот блок на столе и продиагнозить ? Может у кого есть распиновка блока ? Через какой интерфейс его можно вытащить на связь ? Есть диаган, KKL адаптер и ELM 327 - правда нормального софта кнему нет для КПК на покет пс винд моб 6,5 (на ноуте нет голубого зуба) для диагнозы SRS. Хочу потихоньку начать разбираться с блоками на столе. Раньше этого не делал. Всё на авто диагнозил. А для этого блока у меня нет авто.
Изменено пользователем Роман Ботан
Не смеши людей KKL адаптер и ELM 327 пихать в 3008 и как ты его потом привязывать будешь?
Да мне его не надо привязывать. Про привязку клиентам рассказывай. Мне надо его на столе на связь с любым адаптером подручным и вывести для диагностики. Понять, какой адаптер для этих целей лучше подходит (для диагностики на столе). Просто почистить, я и так могу. Есть кальк и программатор. Коллега ! Цель научиться проверять правильность результата на столе. А для этого под рукой есть пока только этот блок )) Есть распиновка ? Есть ответ на вопрос - подойдут для диагнозы имеющиеся адаптеры ? Кстати я ещё и про диаган писал... Он нынче не катит для мега - крутых пежов? 3008 - нет и не будет. Этот блок для тренировки.
Может кто профессионально знает, каки чем диагнозить блоки на столе.Напишите в личку. Не стоит меня стыдить в теме. Я пока не не умею этого, но и смешить никого не хочется. Хочется научиться делать а не болтать. Завтра позвоню бывшим коллегам с дилера и возьму логин и пароль от сервис бокса. Посмотрю по проводке распиновку.
Держи схему,но не уверен,что подойдет,OPR взял от фонаря,по питанию проверь.
Но похоже там КАН и через БСИ...
Второй файл фаин принтом откроется.
3008 srs.rar
Спасибо ! Покопаюсь ))
То что OPR от фонаря- ничего страшного,подключения практически всех блоков (с 2 разьемами) одинаковое, БОШ или Автолив-все равно.Другое дело ,что на столе,при подключении через БСИ я именно с этим блоком имел такую картину: ошибок -нет,ударов не зарегистрировано,все подушки -готовы к воспламенению ,а ставишь на авто -лампа не гаснет,приходится дочищать.А на столе было все ОК.
на сколько помню (могу ошибаться) то они с бси связаны и отдельно от машины ты мало что ему сделаешь
Сам хочу блоки с каном на столе запускать...
Будет конечно печально, если не получится. Я бы для начала взял блочек по проще под подключение на столе, но есть только пока этот. Я предполагаю что возможно его таким образом не удастся запустить, но руки уж чешутся поковыряться))
