Audi A4 2002 1.8 turbo
привет всем ! парни проблема такого характера ! притащили машину не заводится и горит предохранитель в салоне подцепил диагнозу не конектится в итоге полазив по жгуту замкнули провода на катушках зажигания из за разрушения изоляции востановил цепи пред перестал гореть и на диагнозу выходит,но не запускается не видит прокрутку мотора и вылазит ошибка нет сигнала с датчика колен вала! возникает 2 вопроса где стоит датчик ? полазив по мотору я так понял на поддоне или ошибаюсь? и какое напряжение должно быть в разёме датчика?
стоит не на поддоне а на блоке грубо говоря на стыке поддона, блока и коробки в районе фильтра
смотри так же датчик фаз
работу и одного и другого можно посмотреть только осцылом
Изменено пользователем nerd
Привет, парень!
Под коллектором впускным глянь. Логично было бы поставить именно около маховика или где-то близко, не правда-ли? Датчик индуктивный, посему напруги должно быть ооочень мало.
Правила создания темы читал? Что нужно делать с темой?
датчик фаз работает прверял
Привет, парень!
а чего не правильно сделал ? двигатель модель не указал?
Тип того...
Тип того...
извините за не внимательность!
спасибо за инфу буду искать где он стоит осцилом проверю сигнал а там видно уже будет в чем причина!
Когда я не смогу находить датчик колена на незнакомых авто, завяжу с диагностикой.
Ох, Игорь, не зарекайся)))) Тут приезжали новенькие RS, в том числе RS7 с моторчиком 4.0 дваждытурбо фси, так там я не нашёл даже впускных коллекторов! Хотя на этом движке ( каком - то этом ) не всё так грустно!)))
чтобы не терять время на поиски - есть документация ;) я так иногда разъем обд-2 ищу. да блин должен бе быть тут - а нету. пошел, почитал - ну точно тут. залез - а, точно. есть.
