как как прошить Bosch M7.9.7+ пак загрузчиком через CombiLoader
Доброго времени суток. Уважаемые подскажите пожалуйста, как прошить Bosch M7.9.7+ пак загрузчиком через CombiLoader, резистор перепаял как по инструкции, но по прежнему горит желтая лампочка при подключении, а красная нет. Может распиновку проводов поменять? Что не так?
желтая без красной не может светиться.
тупо -сгорел диод или потерял соеденение с платой.
что мешает проверить питающее напряжение в разъеме эбу без подключения блока.
Изменено пользователем тас
Подключаю январь все отлично работает как надо, но с бошем проблема, Раз несколько менял контролеры одна фигня, на боше загорается зеленая и желтая, на январе зеленая и красная. Разъем 81.
Да, и еще мож для информации пригодится Эбу Bosch M7.9.7+ француз.
комбик 3, новый. Я тоже подумал на распин но в хелпе так и не понял как расключить. Зеленый провод нужно подключать через резистор к ножке процессора? или как?
Тас, я и пробую через 2.15
к стати без перепайки резистора, тоже самое.
это меняет дело! -делай как расписано -все должно работать и начнет прошиваться без доработки.
Насколько я понял доработку*распай* в любом случае делать, а вот с резистором на зеленом поводе пока не понемаю, потому как в описании
43 Разрешение программирования (используется только при наличии доп.резистора внутри ЭБУ, внешний резистор не требуется)
, Где он дополнительный находиться? И причем тут процик?
Изменено пользователем kesha1155
возможно комбик не доработан и имеет старую разводку кабеля -нужно доработать кабель комбилоадера -в разъеме поставить резистор на массу и соеденить с проводом идущим на 23 пин эбу 81 пин- это по памяти -картинку доработки не найду щас -потеряна.
ищите фото доработки .
нашел инфу в первоисточнике -
http://chiptuner.ru/faq.php?id=126
останется проверить соответствие разводки .
а может стоит проверить распин кабеля, если комбик старый
в хелпе к комбику все есть
подтверждаю -есть такая инфа - в разделе программирование бошь787+.
так что ТС -не прислушался к совету nerd
Доброго времени суток. Все, разобрался. Желтая горит вместо зеленой, красная тоже горит, а зеленая загорается при прошивке или чтении, в общем при загрузке. Прошился отлично, но изначально перепугался думал спалил прибор, а нет не спалил. Всем спасибо кто откликнулся.
