Всем доброго времени суток
Подскажите можно ли подключить не родную магнитолу к штатной электропроводке Родная магнитола стояла TOYOTA P3914 (Pioneer)
На TOYOTA ставились магнитолы стандартного вида, приставки с выносным усилителем и комбинированные со встроенными функциями отопителя и прочего управления.
При стандартном подключении в проводке должны стоять фишки с прямым выходом на динамические головки, можно проверить цешкой. Массу и питание найти думаю не составит труда.
можно просто переходник купить
там кажется стоит штатный усилитель адаптер случайно не нужен для подключения
Изменено пользователем artur1984g
Совершенно верно.
Без адаптера управления УНЧ ничего просто так не получится.
Нужен - Intro AMP-TY01
http://www.intro-online.ru/item422
Изменено пользователем Jurij
Только при этом адаптере пропадает функция FADER
На который Юра ссылку дал,не пропадает.Но работает иногда косо.
Ещё не встретил адаптера что бы качественно управлял штатником
Парни,а другой альтернативы ведь нету.
Есть вариант без штатного усилка Тянем провода от выходов (на динамики) к фишкам штатного усилка ,находим там динамики ,подключаем Правда есть один минус : на фронт на верха и низа в штатном усилке выходы отдельно ! Приходится ставить доп усилок допустим на верха (я ставил Kenwood небольшой 2x35W)
Другой вариант.Спрятать родную башку под сиденье пассажира и подключить TX RX
Ето уже е@ля а не варианты.
ну тогда штатный усилок в топку цэшку в руки немного подумать как развязать фронт мид от пищалок если кнопки на руле сохранять переходник omega1 intro или аналогичные
