VW Touareg 2005 год.Принцып работы топливных насосов и дут?????
Доброго времени господа мастера . Заехала машинка VW Touareg 2005год 3.2 газ бензин. Проблема следующая покажчик топлива показует не правдивые показания в общем сходит сума. Долез до бензобака там оказалось два насоса , ну это понятно потому что полный привод, бак разделен на две части . После измерений заметил что левый насос работает всегда а правый только после старта включается на 5секунд . Вопрос таков. Какой алгоритм работы насосов и дут ??? 2013-11-27-340.jpg .
P.S газ установил три месаца назад...
Изменено пользователем EEROM
При запуске и при интенсивном разгоне 2.
Благодарочка shpuntik 2 !!!! Может ли газовая установка каким то образом влиять на показание уровня топлива??????? Мож кто сталкивался????
Что именно не так? Остаток проезда на этом уровне топлива?
Ошибки какие?
Как тему создал? Опять как обычно?
На Q7 3.6
G169 75 Ом мало, 800 Ом много
G 75 Ом мало, 910 Ом много
Насос правда один.
shpuntik2 При много благодарен, помог! Правый датчик уровня топлива глючил. Заменил все работает, стрелка показчика стоит на месте как вкопаная. Тему можно закрывать.
Удалю в следующий раз. Опять тема без названия и без продолжения.
