Service light resetting
  • Ответов 66
  • Просмотры 47,5 тыс
  • Service Light Resetting. Сброс Сервисных Интервалов. Service_light_resetting___Skoda.rar Service_light_resetting___Toyota.rar Service_light_resetting___Vauxhall.rar Service_light_resetting___Volv
  • Service Light Resetting. Сброс Сервисных Интервалов. Service_Light_Resetting.rar
  • Все разобрался по распину сам.
  • 4 месяца спустя...
thank you ALEX good
  • 5 недель спустя...
Спасиба за инфe :ThanxSmiley:
Какой способ можно использовать для сброса сервиса на Ауди А3(2008), Launch в приборке виснет!.
Выбираешь в меню щитка АДАПТАЦИЯ, в 001 канале меняешь 1 на 0. и Усё. Вуаля.
WV Golf 2002 г каким макаром сервис сбросить есть только ВАГ-КОМ?
да установите AUTODATA 3.18 или TOLERANCE DATA и там по каждой тачкевсё красиво расписано и по интервалам в том числе
Mitsubishi Lanser
______.rar
Chery Fora
Проблема: горит лампа "Гаечный ключ"
1. Вынимаем ключ из зажигания
2. Нажимаем и держим 5 сек. правую кнопку на пенели приборов
3. Не отжимая кнопку, вставляем ключ, поворачиваем в крайнее положение, панель приборов загорается...
4. Как только индикаторы на панели приборов включились, резко отжимаем правую кнопку и вместе нажимаем-отжимаем-нажимаем-отжимаем обе кнопки (желательно с интервалом 0,5 сек)
Может кто знает как скинуть интервал (горит ключик) на ford couguar ?
ford couguar
ford couguar
Спасибо огромное! Благодарность заслана в личку.
Instrument - Adaptation - channel 2 - поменять значение 1 на 0.
То же самое несколькими постами выше про ауди, канал 2. Немного ошибся.
Не надо путать активацию сообщений о сервисе со сбросом межсервисных интервалов.
Этим действием вы просто отключите напоминалку на приборке о сервисе.
Сброс межсервисных интервалов:
Заходим в приборку 17, адаптация 10 и в следующем порядке перезаписываем значения в следующих каналах:
45 - 42 - 43 - 44 - 49 - 40 - 41 - 47 - 48
Так же это можно сделать при помощи VCDS автоматически:
Проверить правильность сброса сервисных интервалов можно при включеном зажигании нажав на правую кнопку "0.0" на приборке и удерживая ее несколько секунд.
Изменено пользователем ten70
Большое спосибо товарищ , у Citroen Xantia тоже процедура как в Peugeot 406
ШЕВРОЛЕ КАПТИВА
ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, ПЯТЬ РАЗ ТОПАЕМ ПЛАВНО НА ГАЗУЛЬКУ
:ThanxSmiley: спасибо :post-3:
