Выдает пропуски воспламенения по цилиндрам, медленный отклики задних зондов но думаю это из-за пропусков Клиент жалуется на то что на горячую плохо заводится Да еще выдает ошибку
000013 Camshaft psitioner (Bank 2 Exhaust)
P00D - 008 - Slow Response - Непостоянно
Что это за ошибка я так понимаю это цепи хочется услышать мнение спецов За раннее благодарен.
А что ты можешь услышать,если не одного скрина нет ?Блок хорошо видит синхронизацию
Что уже сделано, окромя прочтения и не понимания ошибок?
Что значит плохо заводится? Стартер не крутит, ключ в замке не проворачивается, мотор медленно вращается?
Стартер крутит двигатель не запускается клиент утверждает что поменял насосы и ДПКВ
это все с егослов, да еще там утечка антифриза
Изменено пользователем artur1984g
На холостом ходу адаптация смеси уходит в -20 по второму ряду цилиндров по первому от -2 до +3, показания лямбды задней B2S2 0.1 - 0.08 вольт стоит нажать на педаль газа и подержать адаптация приходит в норму и показания лямбды поднимается до 0.5 -0.6 вольт по B1S2 от 0.5 - 0.7
Вы до сих пор Её диагностируете ?
Не пойму зачем диагнозить задние ЛЗ. Если смесь богатая на одной башне, логично предположить, что подтекают форсы. Остаточное давление в рампе смотреть. В эльзе есть.
Изменено пользователем 052
Ещё и не заводится на горячую...
:emot64:
Эх, датчик температуры бы поменять или лямбду. вот это да без палева.
Игорь, кстати о ЩДК. В 31 гр, если там так льёт будет держаться ниже единицы, в районе 0.95-0.98. Ну и сами ШДК по к-там в 34-35 группах поля 3 сравнить.
:emot64:
лямбду меняли и переднюю и заднюю на второй башне, После снятия задней лябды обнаружилось что кто то поставил сопротивление между сигнальным проводом и землей (черный и серый) из-за чего была ошибка что нет активности зонда (заднего) но результата никакого расходомеры проверяли тоже в норме да еще катализаторов нет стоят электронные корректоры
Проблема частично решена оказывается был пробит клапан картерных газов вообщем подсос воздуха после замены адаптация смеси пришла в норму но в работе двигателя нет ровности слегка притряхивает
