Citroen Xsara Picasso 2000 не могу прочитать NEC (uPD 780949)
Собственно все в заголовке темы,подключаюсь упой по мануалу,выходит вот такая картина.Все перепробывал,чтобы вычитать,не получается,пните в нужном направлении.У меня осталось мало времени,через 2 часа свет отключат,а машину надо сделать,обидно 14 проводов припаял,а результата нет.
  • Ответов 40
  • Просмотры 12,3 тыс
попробуй освободить 20-ю ножку NEC, к ней идет нулевой резистор на массу
Поднять ногу?
Да, или сдуй и на столик припояй. Прочтет точно
Поднять ногу?
Припаялся к ноге прямо на проце.
Давно бы сдул,да столика нет.
Все мануалы перелопатил,нигде про поднятие ноги не встречал.
В 8 вечера отключат свет,мля весь день е--усь.
Ногу задрал-результата ноль
Попробуй отпаять от платы и припаяться к пинам 16,17,20 посмотри нет ли к з или обрыва на 89-96 пинах
Изменено пользователем smrodo
Отпаивать уже нет времени,назад просто не соберу,не успею.Почему нет питания на 20 ноге?
Парни кто нибудь читал это проц упой,может че я туплю.
Забыл еще про 97-ю ногу (лучше отпаять) На счет 20-й смотри пост 2
Попробывал- результат тот же,какие еще есть мысли.Может упа курит с этим процем?
Upa не курит. Где-то не контакт.. мануал покажи по которому подключаешся. Видимо без выпайки проца уже не победишь.
Мануал сейчас выложу.
вот один
вот еще
Могу еще веселых картинок накидать.Мне бы знать в чем косяк?
вот один
вот еще
Если все сделал как указано в мануале к Упа то проблемы не надо имет.Читается и пишется внутрисхемно.Ето не ваши фотки подключения,где они?
Упа вам пишет в чем проблема (вы это устранили?)
Как устранить эту проблему?Я вижу что питания нет,Может в нековском переходнике что не так.
Вот фото
На вашей последней веселой картинке отпаяна перемычка справа от кварца Так делали ? 17-ю ногу приподнимали ?
Немного не понял про какую перемычку идет речь,17 ногу еще не поднимал.
Адаптер НЕК проверенный или в1 раз читаете?Питание УПА внешнее.
Изменено пользователем 6508560170
Нек упой читаю первый раз,поэтому за адаптер ничего сказать не могу.Тахой боюсь лезть в этот блок.
резистор выпаять
