Chery Indis 2011г ме7.9.7
Ваш дамп порушился не сильно, восстановлению подлежит
  • Ответов 122
  • Просмотры 43,1 тыс
  • Вот рабочая пара на indis, заводил ей несколько китайцев. Indis пара пин 4909.rar
Парни, может есть у кого пара рабочая(eeprom иммо и eeprom моторного) на этот грёбанный Chery Indis? Поделитесь по возможности. Заранее спасибо.
Коллега помог восстановить дамп иммо, насос один раз отработал, но импульсов на форсы не было.На второй раз уже и насос не включился. Со сканера включается.
Изменено пользователем АндрейDREDD
Попробуй, но не факт, байтик возможно один ещё не добил, но всё же.
(пин 3ххB)
eeprom chery indis 24lc02-test.bin
(пин 3ххB)
Пин верен. Завтра попробую. Отпишусь обязательно. Спасибо за помощь.
Три байтика не добил
НЕ поможет, работать НЕ будет, дамп посыпался конкретно...
Изменено пользователем ZET
Бывало и хуже. Но после восстановления все работало. А рабочую пару я уже отправлял.
Теоретически иммобилайзер уже можно исключить. Сделали замену на новый иммо с привязкой. Сделали восстановление старого иммо. Сделали старый иммо новым с привязкой. Залили рабочую пару. Если ничто из этого не помогло, то логично, что иммо здесь не при чем.
тут х.з. что у афтора конкретно случилось,
как правило такое бывает когда начинают экспериментировать особо НЕ задумываясь...
кста - в родном (глючном) иммо всего 16 байт съехало, можно было сделать без особых заморочек...
Дамп этот я восстановил. Мне вообще не нужен дамп, чтобы восстановить данные в иммо. Мне нужны просто данные: номера чипов, VIN, PIN, код синхронизации и все. Эти данные можно взять из ECU. Вручную наберу вам рабочий дамп с персчетом контрольных сумм, там их 23 штуки.
может подскажешь  - алго, как контрольку считать?
А вы уже знаете как раскриптовать дамп?
Сегодня запишу рабочую пару в иммо и моторник, и положу новые подготовленные чипы. Если заведется, значит всё-таки проблема с дампами имеется.
ващет я про контрольку спросил, но если надо можно и дамп раскриптовать...
Контролька обычная CRC16 до одного байта & increment
Посмотрите дампы с Чери Тиго. Есть точно такой же авто, если с него дапмы загрузить в этот "труп" можно его будет запустить ключами от донора (жало не берём во внимание).
Chery.bin
Ebu1.bin
Дамп можно восстановить. Вот количество предварительных ошибок.
Если залить рабочую пару Immo-ECU и заводить с ключами от этой рабочей пары, то должно заработать.
Естественно, машина заведется.
Ebu это ecu?)))
Если в остальном автомобиль рабочий
Ребята всем привет!! такая же беда тоже слетел ключик. но есть одно но, до меня еще куча мастеров полазило в итоге в моторке всем fffками  забит а в иммо чушь какая-то. как мне создать рабочую пару и закинуть ключи?. из оборудования имею зедбул делфи и прогеры. можно ли будет закинуть ключи через зед булл?заранее все спасибо
