Здравствуйте!Шкода не заводится при температуре воздуха -10 и ниже. Заводить приходится с нажатием на педаль газа. После заводки двигатель сразу глохнет, обороты поддерживаются только с помощью педали газа. Через некоторое время по мере прогрева обороты хх стабилизируются и двигатель нормально заводится. тип блока в файле. Из ошибок только одна 01087- не выполнены базовые установки 35-00 - -. В чем может быть причина такого поведения авто.
В наличии только VAG -COM 311.2. Возможно ли с помощью данной проги сделать адаптацию дросселя данного авто.
Пробовал сделать адаптацию следующим образом но адаптация не запускается.
[select]
[01 — Engine]
Базовые установки — 04:
Группа 098:
в даном двигателе адаптация делается в первом канале
По первому и шестидесятому пытался не начинается процесс адаптации. Делал этой прогой адаптацию дросселя на шкода фабия ,но там адаптация пошла по 60 каналу. Изменено пользователем volodbrag
Судя по схеме из автодаты, заслонка там чисто на тросике работает, а в первом канале тренеруется ISC моторчик.
Микрик полностью закрытой заслонки живой? Не более 1 Ома должен звониться.
Микрик еще не проверил. Но почему не начинаются адаптации, может логин какой то надо вводить. Начальное положение дросселя показывает 9,3%, думаю многовато. И на холостом ходу постоянно работает клапан адсорбера по идею этого тоже не должно быть.
Логин не нужен
У тя трос газа случаем не натянут лишка .
И ещё одно из условий адаптации ,не должно быть ошибок в моторном
И ещё одно условие - напруга на АКБ))) Я предпочитаю не менее 12,5
Нагреть нужно до 80. На АЕЕ базовая установка делается на заведенном двигателе в 001 групе. Мотор будет поднимать обороты до 1400. Выдержать 30 сек. Но только ж помыть дросель нужно сначала, сняв его с коллектора (никак иначе). И да, ошибок быть не должно.
Ошибок может и не быть ,а условий 8 .Достаточно не соблюсти одно , и адаптация не пройдёт .
Ну в принципе верно, да. Просто надо было тогда под табличкой своей так и написать: - это не просто какие то левые восемь бит, а необходимые условия для базовой установки.)))) Не каждый жеж такую лаконичную инфо может воспринимать.)))
A здесь и не детский сад,чтобы из ложки кормить и клиентов обучать ремонту.И так инфа в открытом виде лежит,осталось только мазгочками слегка пошевелить.Да и при наличии эльзы,хотябы в неё заглянуть,по данной авто даже видимо и на русском есть ,потом взгляну.
Изменено пользователем igorbel
Ну почему же на заведённом? На заведённом - базовый УОЗ. На не заведённом - адаптация дросселя.
Правильно, кроме базы дросселя, стоит проверить ещё и базовый УОЗ.
2 igorbel - я, всё же, на Вашем месте, заполнил бы профиль и прочёл ( или повторил ) правила форума. Иногда и с ложечки кормим и разжёвываем, но больше не для кого - то, а для себя, дабы не забыть))) Ессно всё это есть в Эльзе. Есть на форуме! На русском есть только в бумажном виде, да и то - не факт.
Профиль заполнил,ну а по поводу эльзы я редко ошибаюсь.Я часто её штудирую и многим это советую.А конкретно по данному авто и мотору в эльзе всё есть на нашем родном РУССКОМ языке.
Да и хотел бы Вас слегка поправить.На не заведённом базовая установка-функция 04,адаптация-это функция 10 и там с заслонкой делать нечего.
Смогу с лёгкостью согласиться про вещь не принципиальную - язык, да и к чему вообще про язык говорить - не знаю. А вот за то, что объяснил что есть цифры 4 и 10 - тут могу только спасибо сказать!
Бум знать, так сказать...)))
Не будем спорить, пацаны, фен шуй на фото.
И не по теме - Эльзу штудировать сам люблю, особенно если симпатичная.
Вскрывай дроссель. Там часто зубцы на шестерне слизывает.
там чаще всего умирает моторчик в БУДЗ V60. 1и2 конт. на др.засл. Я посто подаю на него 12 вольт (кратковременно) и всё становится ясно, умер или нет.
  • 4 месяца спустя...
При выполнении адаптации в васе в начале адаптации авто на холодную заводится нормально, но адаптация зависает ,приходится прерывать, после чего авто заводится только с нажатой педалью газа. мучает вопрос почему при выполнении адаптации при запросе завести двигатель он заводится нормально на холодную,адаптация зависает вас19.01.01
