Висит неисправен блок управления. По словам хозяина, порвался шланг к расширителю и залило блок. В самом блоке сухо, но около разъема осыпалась проводка. Заизолировал. При чем через минуту после одевания разъема начинает крутить вентилятор охл. Блок вскрывал, волосы все на месте антифриз между гидравликой и им не попадал. Давно бы поменял да машина переднеприводная нигде найти не получается пока.
Блоки же бош 5.7 . От 8е не пробовал с таким номером.
Изменено пользователем 052
Если всё работает с этой ошибкой, то просто забей на неё и всё. Бывает такое на авто этих годов, люди годами с ней ездят и ничего.
