Alfa Romeo 146 1.4 twinsaprk(1998г) нет сигнала на форсунки
Притащили на лямке.Ехал ехал и заглох. Начали проверять - на диагностике ошибок нет(читал Multi ECU Scan, блок Motronic M2.10.4) (смутило только одно - датчик температуры впускного воздуха -34,при этом на снятие фишки с датчика ошибка не вылазит и на изменение сопротивления нечего не меняется),пропустим его ,т.к не так важен и без него заведётся. Искра есть, насос в упор давит 6 ,c рдт 3 (всё в норме по мануалу), т.к искра есть насос качает соответственно вращение видим(ДПКВ) компрессия 8.5,9,9,11 немного смущает,но завестись должно. Иммо ключ видитт сигнал на запуск есть. Только нет сигнала на форсунки. Питание форс есть, а управляшки нет. Куда рыть? Подскажите пожалуйста!
я бы начал с масс и питания ЭБУ, потом продолжил бы с его вскрытия
Извините что долго не писал,Разобрались сорвало шпонку выпускного распредвала и что самое интересное клапана не встретил!!!! забили сверло вместо шпонки и обточили по месту - накинули кондуктора и машинка завелась!Ещё раз всем спасибо
