sirantd Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 Добрый день Есть такой блок, но в нем очень маленькая TSSOP8 ST M95320-W eeprom на 4 kb Видел по форуму чистый файл с таким-же номером блока, но там 8 кб. Попытался очистить существующий файл, но незнаю, правильно ли все сделал, т.к. до этого делал только блоки VW Group. Если не сложно - подскажите. Спасибо civic_TRW_77960-SMG-G110-M1_clean.bin.zip civic_TRW_77960-SMG-G110-M1_crash.bin.zip
sirantd Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 Судя по всему я не ту микруху вычитал. Нашел 564WP, похоже она то что мне надо....
Роман Ботан Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 Так и будешь перебирать все микросхемы и компоненты на плате ?
sirantd Опубликовано 27 декабря, 2013 Автор Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) :) Ну со второго раза угадал.... Ситуация ухудшена тем, что плата и все компоненты покрыта некой водоотталкивающей фигней, через которую не читаются названия микросхем. Но все решилось, залил, проверил - все ок. Надо сюда выкладывать crash.bin и ok.bin уже проверенные или нет ? Но возник еще вопрос. Человек хочет не менять пиропатрон в преднатяжителе ремней. Просит отключить эту наличие пиропатрона как опции ? Это возможно ? Если не делать этого а ездить так, сработают ли подушки ? Изменено 27 декабря, 2013 пользователем sirantd
Роман Ботан Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 Как опции не отключается. Ставить обманки по 1500р/шт. Подушки сработают остальные, если блок нормально вычищен. Чем больше человек "кроит", тем больше должна быть цена на работу. Я такого мнения придерживаюсь.
fokus2 Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 (изменено) поставь резистор 2.2ohm 1w вместо пиропатрона Изменено 28 декабря, 2013 пользователем fokus2
sirantd Опубликовано 28 декабря, 2013 Автор Опубликовано 28 декабря, 2013 поставь резистор 2.2ohm 1w вместо пиропатрона Спасибо за решение.
Dredd59 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 поставь резистор 2.2ohm 1w вместо пиропатрона 2,2 ома - понятно. Но почему именно 1 Ватт? Что б в момент столкновения стало чуть теплее?
fokus2 Опубликовано 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 2,2 ома - понятно. Но почему именно 1 Ватт? Что б в момент столкновения стало чуть теплее? 1w нормально греет, можно 0.5w, но это на любителя просто говорят 0.5w сгорают иногда, я не пробовал
unik Опубликовано 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 Лучше когда резик сгорит чем драйвер блока
andrio23 Опубликовано 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 :) Ну со второго раза угадал.... Ситуация ухудшена тем, что плата и все компоненты покрыта некой водоотталкивающей фигней, через которую не читаются названия микросхем. Но все решилось, залил, проверил - все ок. Надо сюда выкладывать crash.bin и ok.bin уже проверенные или нет ? Но возник еще вопрос. Человек хочет не менять пиропатрон в преднатяжителе ремней. Просит отключить эту наличие пиропатрона как опции ? Это возможно ? Если не делать этого а ездить так, сработают ли подушки ? Плата покрыта лаком, я беру ватную палочку и спирт. и все спокойно оттирается. а резюки 2.2 Ом*0.125 Вт, все отлично работает.
