нужна схема инженерника J5
залил прошу из папки коннект появился.
пару раз открылась прошивка в ОЛТе.
потом только соединяется и пишет нето ПО.
прямое управление работает,
это память отвалилась ?
даллас читается правильно.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 664,3 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
забыл сказать,
когда калибровки загружались в ЭБУ машина глохла и больше не заводилвсь пока главное реле не выключиться.
сегодня все запаяли.
запускаю j7olt вот от сюда www.auto-bk.ru/forum/topic/8822/
конечно же открывается, но при попытке установить связь пишет "нет ответа start communications"
почитал, что предлагают запускать вторую копию программы - пробовал, не помогает.
переназначал порты - не помогло, скорость менял - не помогло.
в чем проблема может быть, и вообще как с этим отломаным софтом работать?
или кто даст ссылку на неотломаный чтобы туда далас прописать.
и заодно скажите, далас только в атпаяном виде прочитать можно и как точно его к k-line адаптеру тогда подключить?
В этой теме я писал по эти ошибки
возможно плозой контакт или непропай где то
возможно рам неработает
вешай на провода и проверяй...
в каком смысле на провода?
проверять контакт от места пайки шлейфа до элементов контроллера?
на той же странице
www.auto-bk.ru/forum/topic/4680/page__st__360#entry111325
написано и про чтение далласа запаяного, но как я понял это невозможно, так?
нашел программу.
называется oltsn
нашел здесь
http://tkpiuk.ru/j5p
спасибо автору! буду пробовать
читать oltsn, если даллас впаян, то надо вбивать в ехе свой даллас, иначе глюки)
j7olt кривой бери j5olt и вбивай туда.
приобрел пару ds2401 и пару резисторов, правда не как на фото от tkpiuk, какой там не знал поэтому взял более мощный... честно если, то просто не доглядел)))
но на 4,7 kOm
надеюсь проверит tkpiuk
заодно купил пару конденсаторов.
на самом контролере случайно задел один, когда заклепку в центре вытаскивал.
если кто знает его номинал сообщите, потому что взял на 1 мкФ
вот схемка для чтения ds2401
возможно как то привязать программу Injector Online AndyFrost и его прошивки TRS ?
привязать нет. Но прибежит один парень и в личку предложит отлом.
привязать то можно)
саму программу? Или ключ?
привязать то можно)
саму программу или ключ?
все функции остаются рабочими? Как бы просто бывший интерес.
приветствую всех на этом форуме,хотел бы узнать у кого плату можно приобрести для изготовления инженерника я7.2
