))) карапузы атакуют, от чего же не рабочая, ты ее собирал?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 626 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
ребят, без обид, давайте разберемся, дело в том, что схема повторяет ту, что имеет ТМ2 и ЛН1, она урезана, работать может не корректно не спорю, но выяснить это можно в процессе эксплуатации, в 14-00 по нашему времени будет печатка, сделана по предложению malish.
S
Уважаемый, кого вы имеете ввиду карапузами?И малолетними тюнерами? У нас с вами разница в 14 лет, вы мне даже в отцы не годитесь,тем более NERDу,по поводу малолетних, почитайте ГК РФ,там малолетними считаются лица недостигшие 14 ти лет.
Хочу Вам разъяснить,что описаная мною печатка спроектирована SHAMAN и доработана HAOS и является полностью работоспособной( проверено на личном опыте)
По поводу урезаной схемы с одной логикой 74HC00d,без конденсаторов, собирал подобную, это была одна из первых моих неудачных попыток сделать инженерник. В связи с этим,дабы не путать народ,желающий собрать инженерный блок, необходимо выяснить, является ли данная схема полной качественной и лучшей заменой схеме печатной платы J5 от SHAMAN(и подобных), в чем я на личном опыте усомнился.
Ваши сравнения с карапузами и малолетними здесь неуместны, тем более,что флуд и оскорбления запрещены правилами форума.Пожалуйста оскорбляйте людей на другом форуме или пишите в Л/С.
Хорошо, как собирал? На флеш отрезал ли какие нибудь ноги? Какие симптомы "неработы". Малолетними, ну как бы это вам объяснить, в общем когда Вы оба ходили "под стол" я уже работал вернее начинал, после техникума, по специальности инженер-электронщик, продолжаю до сих пор), если Вас это каким либо образом задело, Сэры тюнеры.
Вот печатка, как и обещал, кому нужна - 500рублей, это с нашего предприятия, изготовление - сутки, объемы от одной и выше, 10шт - 4000р, так же можем изготовить на заказ по Вашей схеме, разводка плат может быть нашей или Вашей, в стандарте *,LAY
про то что отрезать ноги на флеше уже ближе к теме, это скорее всего пригодится на данной печатке
про уровень знаний в области электронике или электротехнике-давайте скромно помолчим
печатка зачетная, изготовление под заказ и за умеренную сумму обдумаю-есть пару идей,надо печатки "нарисовать"
Хорошо это понятно, про подрезку, в Варианте с "кучей" логики.
в первом варианте с одной ,,,ЛА 3 резать ничего не нужно, Флеш начинает управляться через сигнал (CS) СЕ - 22 ногу, который в стандартном варианте (не инженерный блок) прижат на "0" через резистор 1,8кОм. Сигнал с 24 ноги Флешки в данном случае остается на месте.
Ваши идеи наша работа - площадка у нас большая, мощностей пока хватает, даже на такой "порно-хадркор" в виде этих печаток).
Изменено пользователем _VVS
ну на счет резать или нет смотрел данную схему
если есть желание могу скинуть печатку которая считается самой правильной
хоть для я5 хоть я7
на счет заказа подумаю, рисовать лень)
если Сюда выкладывать печатки нельзя "правильные", можно в ЛС, что надо разводить и печатать - тоже в ЛС
чем хороша схема с кучей логики, можете пояснить? Принцип работы у обеих схем - одинаков, замещение ROM/RAM
Тем что с одной логикой соеденение через раз, причем пять раз не соеденит. А на правильную схему я тоже не проч взглянуть, если это не коммерческая тайна
ну вот видишь, а ты неработает неработает, гуано)))
выходит - работает, но плохо
к сведению - схема с кучей логики - легко превращается в схему с одной ЛА3, кстати что я и сделаю на этой с Ваших слов "правильной печатке от хауса и шамана"
Про работоспособность речь не шла,о том что схема не рабочая написано не было. А то что схема хуже, чем схема "с кучей логики", это мое мнение. Еще мусор во ФЛЭШ ЭБУ не получали со схемкой с одним ла? И как на помехи реагирует? Наверное не зря туда еще ко всему кучу "ненужных" кондеров впихнули.
Изменено пользователем malish
Про работоспособность речь не шла,о том что схема не рабочая написано не было. А то что схема хуже, чем схема "с кучей логики", это мое мнение. Еще мусор во ФЛЭШ ЭБУ не получали со схемкой с одним ла? И как на помехи реагирует? Наверное не зря туда еще ко всему кучу "ненужных" кондеров впихнули. Согласитесь, что урезаная схема не лучший вариант. Темболее для длительного использования.
уже не шла)), ну ладно опустим
хуже, согласен
пока еще не получал, честно, запустил на столе, ткнулся осцилоскопом, записал/считал, сравнил, все было в норме, в авто даже и не ставил
о каких помехах идет речь? Если о стандартных происходящих в процессе работы автомобиля, а не о молнии и атомных взрывах рядом, то схема вполне вменяемо будет работать и без конденсаторов по питанию (хватит тех, что на самом январе)
нет разницы сколь долго ее иметь
банальный звук в неэкранированных колонках, электрооборудование.......Если так же чесно,то у самого тогда в этой схеме небыло времени разобраться до конца, да и опыта,делал почти 2 года назад,точно всех ньюансов не упомню. Делал так же как и Вы без печатки на проводах,схема была описана на DRIVE2,в итоге не получилось желаемого. Позже сделал по схеме выложеной в этой теме,полет нормальный.
банальный звук в неэкранированных колонках, электрооборудование.......Если так же чесно,то у самого тогда в этой схеме небыло времени разобраться до конца, да и опыта,делал почти 2 года назад,точно всех ньюансов не упомню. Делал так же как и Вы без печатки на проводах,схема была описана на DRIVE2,в итоге не получилось. Позже сделал по схеме выложеной в этой теме,полет нормальный.
честно - мне лень паять ТМ2 и ЛН1, тем боле навесным монтажом
Ну тогда мне попрежнему интересен итог.
схема не секрет
честно с3.14женна у макси
КОНДЕРЫ НУЖНЫ вы все таки с памятью работаете, там флюс чуть не домоеш и начинается геморой
схему вечером выложу как домой приеду
там и фото платы и готовая печатка
схема не секрет
Макс бедалага не знает как от Вас спастись))), она двухсторонняя?
Да нужны нужны))), верю, но ведь и без них работает
ОТЛИЧНО, я знал,что МАКСИ всегда мечтал сделать что то хорошее причем совершенно БЕСКОРЫСТНО для общества.))))))) А его манера общения возможно консперация)))))))))))))))))))))))))))))
Макс профи, причем на полном серьезе, если что-то делать для общества - он делает, другой вопрос - кругом бомжи, любители халявы), а некоторые звиздят, присирают пару чего нибудь невменяемо к "продукту" и присваивают это себе, вот это плохо
П С вот в за место тм2 уже образовалась перемычка)
Работать будет и без них, но случись что, например ядерная война, фильтровать ядерную пыль что будет????))))
