нужна схема инженерника J5
Все ок!ребят спасибо за помощь. блок в машине, работает пока нормально. С СТР разобрался, поставил и откалибровал ДАД, ДТВ и 4 дросселя 33мм. Залил j7es 17.3 Без внесения корректировок в прошивку валит я вам скажу на ура. Но чувствуется что чемто ее душит, по выхлопу - льет безбожно. Подскажите какой программой можно в связке с ШДК LC1 откатать прошивку онлайн? благодарю за помощь!
Опенолт умеет откатывать по ШДК, еще где то на просторах форума матрица отломанная валялась
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 689,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Всем привет! Подскажите, а смогу ли я в Онлайн-тюнере версии 1.1( что валяется на просторах этого форума), привязать прошивку J5ls_v43 и попробовать менять калибровки на заведенном моторе? Блок есть инженерный( от Тим-РС конструктор приобретал). Просто пробовал прошивки из комплекта ОЛТа, но чего- то не все калибровки меняются.
У меня получалось, все нужные калибровки нормально регулировались
Ну раз у кого то получалось, то и я попробую! Спасибо за ответ.
Привет, а подскажи как ты привязал прошивку(J5ls_v43)? Я пробовал делать как на 52 странице в 1028 посте написано, но при попытке открытия файла ОЛТ пишет Файл J5ls_v43i.j5 поврежден. Может карта неправильная? Если есть правильная поделиться бы не смог?
Сама карта вообще в папке олта есть? Карты олта и СТП отличаются таким образом- карта с буквой "i" на конце-это для олта, без буквы-для стп. Карту поищу, если найду-выложу
нет, нету карты в папке для олта.
Не уверен, что карта рабочая, но попробуй ее
j5ls_v43i.rar
Спасибо, попробую.
Все привязал, спасибо. На столе по крайней мере работает, буду пробовать на машине.
привет всем. большая часть ссылок уже дохлая, поделитесь печаткой или схемой на январь 5.1. Спасибо :7_3_207:
Привет, закажи лучше от ТИМ-РС плату, все работает на ура и стоит приемлимо(2500 + доставка), впаял и забыл! если надо, дам контакты Фроста.
Я сам сначала и платы травил и в других местах заказывал платы инженерника, все работало, а потом переставало работать(искать какая микруха или еще что время не было, вот и заказал у Фроста и Штепа, прислали все высшего качества, впаял и забыл).сейчас вот инжектор онлайн буду приобретать и ШДК.
Привет! Да, проблема делаю не себе, а другу, который не хочет сильно тратиться. А мне сам процесс важен для опыта. вот и кручусь как могу) За идею спасибо. Надеюсь так и поступим.
Как с фростом связаться?
Изменено пользователем maneg
реклама пошла)))))))))))))
Всем привет!
Собрал инженерник на плате шамана , но только на проводах. Прошка лс_v43 олт без далласа, эбу тоже. Все прописал, привязал, запускается.....В диагностике всем управляется. Но сам вопрос в том что калибровки в эбу не записываются ( после изменений жму клавишу "записать в эбу" снизу синяя полосочка должна бежать?
вобщем не пишет мой конструктор калибровки.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? железо или софт ?
Спасибо.
Всем привет!
Спасибо.
Калибровки не записываются в какой проге? В ОЛТе?
Помогите разобраться плиз. Собрал плату для 7 января, запаял. Считываю номер далласа при помощи программы oltsn. Номер получаю, но он не совпадает с номером на таблетке. Отпаиваю таблетку от платы но все равно программа пишет тот же номер, нули не пишет. Врезультате switch to ram или start communication. Куда копать мучаюсь 2-й день? Спасибо.
DS1990 ? При отключении питания номер меняется? (попробуй отключить мозги и перезагрузить комп) Скорее всего нет контакта на SRAM
Таблетка от домофона. Подключался к ней напрямую по K линии и с помощью ПО термометр получаю код который совпадает с кодом на таблетке. Сегодня завел опять на столе - пишет номер егог как с таблеткой так и без нее. Питание передергивал ноут перегружал - без вариантов.
Нужно ли менять байт опроса ключа 0F на 33 в прошивке?
И есть ли какая нибудь схема проверки адаптера онлайн?
Олт не записывает в эбу
Скорее всего в софте проблема
Прошивка инженерная? На простой прошивке вроде некорректно номер читается
