Volkswagen Touareg 2011 CASA замена топливной
Стандартно
-ехал -встал
-дернули клапан-стружка в ТНВД
-замена ТНВД ,6 форсунок, реулят давления ,датчик давления ,трубки
-бак и трубки промыли
-форсунки привязали
теперь всё ОК кроме режима полной мощности в движении -пишет ошибку по низкому давлению в рампе и включает спираль
какие будут идеи
Идей не будет. Ищи проблему. По TPI меняется всё - бак, насос, трубки, рейка с регулятором, форсы. Ну и насос высокого, ессно.
ЗЫ Никада не эконмьте деньги клиента - меняйте всё, либо берите расписку - отказалсо менять, потому как мне дорого менять то то и то то.
На самом деле - нет, Серёга. Мыли всё долго и заменили только насос высокого. И гарантию дали - до ворот сервиса, рекомендуя продать машинку. А она ездит уже 45 тыщ... И ничего...
Хоть бы одна форса лягла - нифига... сожрали стружку без вопросов. Я сам окуевал...
Ну так значит повезло клиенту,а если мотор нагнулся после скажем 1000 км ,то с вас и спроса нет.Вы же подстраховались.
Изменено пользователем igorbel
рампы промываются с разборкой а смысл замены всего остального -чтобы не задрало новый насос
А кому обучение помогло, еси не секрет?)))
Скорее не помогло, чем помогло.
Всё с начала - слив с форсов, 276-й исправный заведомо, ТНВД потом...
через 50км всё нормализовалось ,через500км ждем машину на замену тфильтра там посмотрим
Ну вот и обучился N276 не торопясь, а можно было без головняка и переживаний, а главное профессионально!
Не охота соглашаться, Игорь. Если в системе стружка, то и адаптации насоса - самые богатые. Но здесь я не претендую на истину. Как по мне, то должен быть передав по топливу, если дело в адаптациях. Разобъясните если не прав!
Клапан был забит стружкой, поэтому был обучен на максимальный слив, соответственно после замены всего он продолжает сливать по максимуму. Вот и не хватало давления.
