товарищи прошивал ли кто x-trail 2л 141 лошадь? читает постоянно разную хрень, и в конце чтение ругается на КС, сливаю 445 протоколом, может другим надо? блок хитачи а56-b41
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 892,2 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Ktag (китай клон) не взял блок EDC17CP14 (Kia sorento 2.0 CRDI). Выдал ошибку 0x100B. Кто нибудь китайским считывал EDC17CP14. Или у меня недолго китайский CAN драйвер прожил??? Вроде сигналы +/- 3.5 по CANу идут.
dima14
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
Тигуана 2009г. с таким блоком делал.
ну сигналы там не причем  должен читать если он пытается но не может прочитать то ошибка будет другой и в поле где чтение
Поиском пробежался, решения не нашёл. Антара 7.9.9, К-таг считал и сохранил флэш и епром, записывать тюн- фиг вам, чексум еррор, Сток при этом записывает. Записал в итоге Чиплодырем , последний , кстати, отказывался считывать. Собственно вопрос- вина отлома или я туплю? Может нужно было вставить калибры в считанное (хотя прошивка покупалась строго по идентам из хекса)? Проверку контрольки как я понял никак не отключить?
Приветствую.ребята,делал кто клоном sim2k d160?
Комбик пишет этот блок в бсл режиме, и комбику кс не нужна, проверено
Схема подключения в сети есть,но есть ошибка в не которых, главное не путать поставное напряжение кл15, а то не читает и не пишет
В том и дело, что блок нормально бутился, читался и писался сток. Подозреваю, нужно было написать автору прошивки с просьбой сделать тюн на основе считанного, но время было уже неурочное, пришлось пойти запасным вариантом.
Изменено пользователем x1307
Как выяснилось, после проверки осциллографом, на K-line и на CAN шинах при попытках чтения блока ЭБУ сигналы запроса в блок не идут. Висит только напряжение "подтяжки". Походу явный не пропай который я "стряхнул". Кто нибудь сталкивался с подобным? Проц не пропаян или еще что то? Посоветуйте куда рыть...
Хитачи надо всегда пианином пробовать делать через тулс сн70хХ
Ниссан премьера  блок mec30-020. Считал 451 протоколом без проблем. Писать не хочет - блок не идентифицирован. Делал кто?
Это его протокол?или вы другим протоколом мусор прочитали?
Добрый день!
Блок ME17.9.11 солярис, читается без проблем, а вот при попытке записи тюн-прошивки выдает ошибку контрольной суммы. Вставлял область ОТР из оригинального дампа - ситуация та же. SW 2.13 Inetoff HW 6.070.
Подскажите как победить этот блок К-тагом.
Протокол там для мес30-ххх. Считалось верно, сравнивал с ори файлом. Там для записи используется другое подключение. Другие блоки с этим процессором писал и читал.
Изменено пользователем mazila
Добрый день!
сейчас его делает по обд любой флешер
Причем модули от бесплатно до 700 рублей
Про другие загрузчики - это понятно. Уже кучу инфы перечитал. Но есть К-таг, где он заявлен, и пытаюсь именно им сделать.
Зачем? Мультик, чиплодырь по розетке. Мультик бесплатно с трикором. Чиплодырь 600 рублей. Только прошу подготовленную надо. Нафея козе баян?
Добрый день!
Правильно подготовить mod для записи и все
