К тому же, у прибора есть ещё один очень неприятный момент. Если прибором считан сток, которого нет в базе алиентеч, то этот сток Вы никогда не сможете посмотреть. Он закриптован и запаролен сразу софтиной. Вам софтина предложит его отправить разработчику прибора.
Это 100% информация? Кто-то может подтвердить это?
Дело в том, что я столкнулся с ситуацией, когда считанный сток вообще не похож ни на что. Размер верный, читал несколько раз - одинаково, иденты определяет всегда одни и те-же, процессор определяет адекватно. Отправить дамп разработчикам софт мне не предлагал, но и инета на компе не было по понятным причинам.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 888,2 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
он не смеется
любой китайский прибор (клон) это КЛОН!!!
и тут лотерея
лично у меня было в работе три клона K-TAG, вроде работают, но некоторые блоки не читают
был бы оригинал-написал бы в поддержку, а так кому писать???
хотя много случаев и с оригинальными приборами
например когда обращаются в поддержку с проблемой, а в ответ типа у нас всё ок и вы сами не правильно,что-то делаете, или "мы работаем над этим"
с одним соглашусь однозначно: цена на ориг ооочень завышена
Насчёт подержки не правы, работает хорошо и быстро..
и не надо много им объяснять что у вас не получается читать
расгружаешь " LOG " и отправляешь им и будет тебе ответ на твою проблему.
Тебе покажут куда тыкать и какой протокол выбирать
Цена нормальная, если хочешь обновы и новые протоколы
то за это надо платить
На счёт новых прошивок не знаю и не сталкивался
но насчёт того если К-ТАГ слил прошивку кривую то ето да
что он показывает, что у етого файла сбита контрольная сумма и просит
связатся с поддержкой, и не даёт сохранить етот фаил на компе, подтверждено 100%
сталкивался с этим 2 раза, на опелевских блоках EDC16C9
просит
Ничего подобного не было, читается и сохраняется без вопросов вообще.
Твой вазможно.
мой с интернетом
мой с интернетом
При чем здесь это? Что, если подключить интернет он перестанет давать сохранить файл? Или если отключить интернет на твоем, то файл сохранится и не будет писать предупреждение?
Речь то о другом.
Действительно ли дамп может быть закриптован, если он неизвестен прибору? Мне кажется подобная ситуация должна быть прокомментирована независимо от наличия интернета, скорее всего у меня проблемы с железом порта JTAG. Спасибо, буду разбираться дальше.
Всем доброго здравия!
Не давно приобрел K-Tag и столкнулся со следующим: в мануалах по edc16 1-й пин обозначен не как у остального мира...
Есть чем читать/писать эти блоки, но хочется испытать именно K-Tag. Прозвонил шлейф от К-Тага до позиционной головки от китайского BDM 100, распин совпадает. А вот катаговский мануал свел с ума. Или это обозначение ничего не значит, так для порядка?
Для К-ТАГА пойдут и другие насадки, не обязательно ставить насадки Алиентеча.
пробывал насадки которые продавались для галлетто 2 на польской странице и всё окей
подходят насадки бош,сиеменс, делфи, и для ЕДЦ 17 тоже канают.
Спасибо!
Галлетто 2 с этими головками у меня опробована, значит и с К-Таг прокатит...
Прокатит, но я вообще всегда паяю. Распиновка у них стандарта Bosch, не отличается от китайского BDM100.
Давно не читал ветку, написали кучу всякого бреда про разработчиков и неоправданную цену оригинала. Страшно представить как работают тюнеры с такими мыслями...
Вот немного фото моего китайца.
кто сможет помочь с документацией подключения к K-TAGa для Opel Agila (B), 1200 16V, K12B, 63kW, 86ps, petrol, ECU: MITSUBISHI E6T900 M0, Jtag(Mitsubishi), protocol 355 ?
Да, именно так. Но размер будет меньше
У меня вопрос по J-link.Их есть у меня два.И к-тага тоже два.Поставил J-Flash 4.24.Не захотел соединятся с процем.Поставил 4.84.Соединился.Вычитывать отказался.На версии 4.90 ругается на ресет.Пока не убрал строку из настроек,не конектился.После ведет себя так,как версия 4.84.К-таги...Один вроде ожил.Во всяком случае блоки не серые.Дает выбрать эбу и хелп показывает.Дальше не пробовал.Второй при загрузке на этапе апдейта протоколов (читает с карты) сразу выскакивает в программу и все серое.В инфо у обеих одинаково.Номера присутствуют.Карты менял местами.Все одно и тоже.В условно рабочем на одной ноге с карты (через резисторную сборку) всегда масса,а на дохлом - "единица".Ноги прозвонил от сборки до проца.Это себя так ведет лоченый проц?ЗЫ:А ID проца почему не вычитывает?
Изменено пользователем вадимк
более четкое фото платы можешь сделать - хочу себе светодиоды недостающие допаять и пару деталей сверить,,,
Разобрался с J-Link.Ни с чем он у меня не конектился...На обеих к-тагах не было нормального контакта с процом.В настройках поставил две автоадаптации скорости.Также автоопределение частоты проца.Вот когда прога определит частоту(хотя пишет 4 с хвостиком мГц) и ID проца,тогда все в порядке.Теперь по карте памяти.Как оказалось - есть сигнал присутствие карты(через металл защелку).На не рабочем она не работала.Была постоянная "единица".Сделал клон с рабочего.Были различия в 24с64.Все равно не работает.Когда идет апдейт протоколов,ничего фактически на читается с карты.Физически ноги проца и карты соединены.По запуску программы на ногах видно пакет данных.Я предполагаю,что это номер,который отображается в "инфо".Дальше тишина.Куда копать - уже и не знаю.Даже в юзерарию 245 полез.Думал может там что то не так.
Кто разбирался со схемотехникой на ктаге , можете подсказать какой элемент отвечает за подачу питания непосредственно на ЭБУ? У меня ктаг как у
OalikO , при чтении блоков пропадает питание на ЭБУ через 20-30 сек
Кто сталкивался с такой бедой. Запустил прогу Kess v 2.06 с подключенным K-Tag теперь перестал запускаться K-Tag пишет: Connection not established. В диспетчере устройств не обнаруживается
А раньше кесс запускали? На моём буке кесс сносит фтди драйвера, приходится сохранять заранее.
Нет, не запускал ни разу.
На этом компьютере, кесс не разу не подключал, он у мене на другом ПК настроен. Я запустил программу от кесса с подключенным ктаг.
Последние посетители 1
