ALS была такая проблемка, принудительно в диспетчере устройств обновил драйвера и всё заработало. И переткните K-tag в другой USB
Изменено пользователем serpes
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 881,2 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Так у меня в диспетчере устройств USB Device не появляется. Если б он не видел драйвер, можно принудительно обновить драйвер, а если его там нет как его обновишь?
Вот что в интернете нашол.
K-Tag_repair:
EEPROM 24C64
FT232
sd_card_2GB
HDDRawCopy1.10Portable
k-tag
https://www.dropbox.com/s/ax15c8frdo45w4o/K-Tag_repair.rar?dl=0
Пользуйтесь.
Ребята, подскажите кто-нить читал\шил блок DENSO 33921-65J0 К-ТАГом? (блок от Suzuki Grand Vitara 2.0 MT 2008г)
Не могу найти ни распиновку в хелпе на к-таг, ни блок в списке, хотя несколько раз встречал сообщения, что этот блок нормально шили\читали К-ТАГом
Я то же не нашел.
Писал Пиасини.
Какой там проц?
Или фото блока сделай с двух сторон.
Помогите определить какого наминала должен стаять ,у меня чета здесь пусто: место R136
Доброго времени суток ребята! Случилась неприятность. Уложил комбиком DCM 3.7(SsangYong New Action 2014г.в.), на связь не выходит никак. Похоже комбик ему стер бут. Вариант восстановить один - стол. Сегодня съездил к человеку, у него есть клон KTAG. Распаялся, пытаюсь лить он пишет что не может идентифицировать ЭБУ. Софт на Ktag 1.89, ребята с оригинальным Ktag говорят что вроди как в версии выше 1.89 есть 2 варианта процов для этого блока. У кого есть возможность посмотреть? Кто нибудь восстанавливал эти блоки клоном? Как я понял ни у кого не получилось обновить Ктаг?
ЗЫ: Ктаг новый, пробовали всего 1 блок, кроме моего. Так же не взял. Может где китайцы накосячили при сборке? Может его разобрать? На что обратить внимание?
Изменено пользователем Matrix65
Matrix65, чтение нормально же прошло, да?
уложили при записи?
Да блок прочитал. И полностью записал. В итоге он мертв. Вообще ни знаю что с комбиком не так, следом он так же положил Sim2K C201, но его он тупо стер и выдал ошибку при записи "Ошибка программирования". Sim2k восстановил дилерским DSM. Попробовал снова после восстановления, комбик написал "Стирание", а потом "Хост адаптер заблокирован. Код блокировки 192." Пришлось снова через DSM восстанавливать. А вот DCM 3.7 даже на дилерский не откликается, остается один варик его оживить, только на столе.
ЗЫ: Ума не приложу что не так. Комбик новый, это его первые 2 блока. Написал Сапелину, но он пока молчит.
И мне тоже кажется что китайцы что то не допаяли тоже нет связи с блоком .Посмотрите наминал место R136 .
Да точно не допаяли , там резистор стоит , только не помню на сколько
можно галетой 54. попробовать по jtag
Изменено пользователем Rins
Хорошая мысль. Жаль у меня китаец v52. Его случаем не обновить до 54?
Иногда ставят резистор 10 мОм для запуска генератора проца.Если ЭБУ работал,то и резистор не нужен.
у клона j-tag работает криво
Вот же оно! SX4 Sedan
Suzuki_2.0_Petrol_FAM316.rar
Изменено пользователем Anmed
Для процессора SH72513 используется протокол 459, для процессора SH72544 используется протокол 524.
