Geka-74, Anmed, благодарю, блок еще не вскрывал, но корпус один в один такой, нашел этот файл в документации к-таг, немного отличается от вашего (во вложении положил свой файл). Буду пробовать.
ENU_L_0316.rar
Изменено пользователем ZxCrash
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 872,2 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
И мне тоже кажется что китайцы что то не допаяли тоже нет связи с блоком .Посмотрите наминал место R136 .
вот фотки моего К-таг
https://yadi.sk/d/EGayBI1_bqnV9
1 мом стоит резистор в r136
Для процессора SH72513 используется протокол 459, для процессора SH72544 используется протокол 524.
Спасибо! После завтра попробую! Если запуститься с меня пузырь! Надеюсь для китайца к-таг распайка не отличается от мануала?
Изменено пользователем Matrix65
Р1235 - 99% вина модулятора турбины. Меняй на новый.
неожиданно умер КТАГ. до этого всё работало. сегодня пробовал подключить. даже в устройствах не виден. перепробовал много усб кабелей. на одном винда написала неизвестное устройство.
куда ткнутся подскажите?
у кого покупали К-таг?
у китайца. думаю проблема драйвера\fdti буду переставлять\шить.
Конечно менять!
Если силён в даташитах сам всё поймёшь зачем она нужна.
USBLC6-4.pdf
выяснил что это
USBLC6-4SC6, Защита интерфейса USB от электростатических разрядов, SOT23-6
если удалить. чем грозит?
интересно откуда такую можно выпаять?
Изменено пользователем Rins
Всем привет пришел к таг но китаец не положил БП,какой нужен и сколько вольт должно быть? 12 или 14?
любое , не принципиально
лучше в районе 13в
Суть такова что EDC16 делает ,а вот с трикорами затуп... МЕ17 не хочет не в какую....смущает на плате там два трансивера стоят,один к-линия, другой кан на обоих по 4,5 вольта под напругой еще более просаживается... не кто не может проверить питание их?
Роман, выложите фото своей платы в хорошем качестве.
На макросъемке разделить плату мысленно пополам и сфоткать.
Ок,на днях сделаю фото. но все же думаю кто то сталкивался. ФОто платы я уже сравнивал с тем что тут выложено в начале темы. Вроде как один в один.
фото моего к тага.
еще вопрос у кого есть кабель для работы с трикором если не сложно сделайте фото распиновки.
Изменено пользователем avtoroman
Ребят, а у кого нибудь me7.2 для bmw открыт в протоколах? e53 4.4
Изменено пользователем sana_q
Нет, китайцы такой роскошью не балуют. Галетой читал на столе, правда еепром с другой стороны платы вроде, гемор его прочитать если что.
Не, еепром рядом с флешом. Как бы особой нужды нет, можно и руками прочесть, но все равно было б приятно :)
Нужно было исн вычитать, думал ктаг поможет
Кто-нить шил Delphi dcm 3.2 от ssangyong kyron, не слетаю коды иммо и форсунки? Видел на другом форуме говорили при заливке обнуляется eeprom на какой-то из версий софта к-таг.
