вообщем я так понял что К-TAGом токо прошивки считывают и пишут, вопрос а чем вы прошивку редактируете как в СТР7 чтобы были видны графики УОЗ итд например для AUDI A5 или такого нет для крутых иномарок чтоб там разные датчики отключать как на тазах
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 892,1 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
И мне тоже кажется что китайцы что то не допаяли тоже нет связи с блоком .Посмотрите наминал место R136 .
смд 105
при измерениии прибором со шкалой 2мом в одну сторону звонится сопротивление 300ком в другую 277
смд 105
10 в пятой это 1 Мгом. без выпаивания прямо на плате тестер никогда не покажет вам верное значение такого номинала, Вы замеряеие значение не учитывая шунтирующее действие остальных элементов, таких как диоды и переходы транзисторов, а они от смены полярности меняют сопротивление, поэтому вы и видите разные значения. Детали такого номинала проверяются только в выпаяном состоянии.
Совершенно верно
То что сопротивление 1мом было указано в предыдущих постах
у меня под руками была плата и мне не стоило больших усилий замерить внутрисхемное сопротивление
Зачем? да фиг его знает может кому пригодится
Может вопрос не совсем корректный, но всё же насколько K-Tag покрывает возможности Galletto2V54 и Piasini? (речь о китайских клонах).
После выбора, машины или протокола есть ещё выбор плагина и несколько разных под данный блок, пробовал выбирать разные, но прога сама определяет какой нужен, а принудительно можно прочитать другим плагином?
Кто-нибудь ответит? Если я считаю, что другим плагином правильнее читать, можно им прочитать?
прога сама говорит какой плагин нужен и, как показал мой опыт, ни разу не ошиблась. Принудительно заставить читать другим не пробовал, но вроде и не получится
Вот здесь я выкладывал, то что прочитал:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839/page__st__120?do=findComment&comment=705504
но это какая-то ерунда или я чего-то не понимаю...
Всем привет! Взял у товарища ктаг попользоваться да не получается ...подключил блок по мануалу, подаю питание на все это хозяйство потребление порядка 250мА жму кнопку конект у меня потребление падает на 60мА, т е ктаг делает все наоборот он откл питание а нужно включать. после этого ошибка выскакивает типо проблемы с питанием. Скрин в этой ветке видел.
Что за байда прибор новый не пользованый.
Люди добрые помогите разобраться с подключением.
Имеется ЭБУ KXL4WAS00 (FORD FUSION 2.5)
проц MPC564MZP56B
Флеш CY7C1020CV26-15ZSXE
Не могу найти как подключится ((((
Проверьте распайку кабеля, чины мудрят.
Мужики! А сморганьте ктонить видео хелп как прошить (откатить) чинский ктаг через Jlink. Нихрена неясно что выбрать кто выбрать,куда нажать. Делал по инструкции к кессу таки ничего невышло. Железяка-то нужная,лежит залоченный.
В сети и так достаточно этого видео. И кесс и к-таг прошиваются однотипно.
А кабеля сравнивал кто нить от к тага и кеса, я про тот что дб25. у меня одинаковые!
Да,одинаковые.
Я позавчера выложил видео,как прошить кесс\катаг за две минуты без паяльника в ветке про кесс.
Изменено пользователем вадимк
китайцем, ситроен с4, sid807,2011 года читал кто нибудь?
Я читал только BSL 100 и SID 208 тоже, спецом под VAG & PSA брал. Этот ктаг не возьмёт, лицензия с полпинка.
1.6 HDi как понял. Для начала неплохо писать об этом.
Моё мнение если не японцы китайский ктаг не нужен.
Хотел картинку загрузить как делаю - через юрл гимор, нет желания.
Изменено пользователем vadik_d
