но если ктм фейк, должен не делать GPT а кто то сказал что делает. Как это понять?
Не всё так просто в этом фейке.
KSuite 2.11 - это 6.071
И мы видим открытый протокол 675 в ktm )
Но фейк однозначно.
Больше всего обидно тем, кто залочит проц ))
После замены проца, получит ktag 6.070 - кнопочка сброса токенов не поможет.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 894,5 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Подтверждаю.
Делал лично с ГПТ протоколом блоки.
БМВ Ф10-11, бензин, Мед17.5.21.... и.т.д
Я написал подсказку выше. KSuite 2.11 с полностью чёрными протоколами - это 6.071
У меня есть ktm и кому нужно покупает. Кабель GPT идёт в комплекте.
Но есть и блоки, которые не делает ktm (построенный на плате древней кривой pcb ktag 5.001) - зато делает KTag 6.070 с правильной платой pcb.
С тем, что ктм не панацея, согласен на все 100%
ktm100-7.003 confirm that this is not fake!
please prove to me this is a legitimate software no maker make ktm> chinese rubbish then a third party decided to mix it again
dimsports new software is RACE plus ept & driver has changed for new trasdata tools
Изменено пользователем DRDEE
Парни подскажите ,что за Кабель GPT? как он выглядит?
...не нужно спорить
Каждый прав.
KTM имеет несколько вариантов.
В сети есть образ карты памяти от КТМ 100, для восстановления, http://blog.obd2express.co.uk/2016/03/03/ktag-ktm100-7-003-tf-card-repair-methods/может скоро и дамп для процессора выложат.
Образ и запись карты памяти нужен, когда у вас программно аппаратный комплекс. То есть установлена доп плата для сброса токенов - они разные.
Во всех остальных случаях, при наличии правильной папки update, что либо делать с картой памяти не нужно.
Вы ещё напишите, что ори kess \ ktag все оф обновляют и пишут карты памяти каждый раз.
Другое дело, что во фри, выкладывают обновления разной кривости.
Всем доброго дня, подскажите есть смысл лезть к-таг в bosch me 9.7 (вычитать/записать) Mercedes Benz ml350 w164? Пробовал кто нибудь? И к кому обратиться поправить прошивку: убрать ошибку p0410 ?
 а чем плох обычный бдм?!
Можно и K-tag  можно и BDM100 можно и  FGTech. Считывай и загружай сток - посмотрим.
Ну я просто думаю чем лучше, галетой 54 или к-тагом...Сначала наверно к-тагом попробую вычитать, и следом галетой для верности. С такими авто пока только начинаю работать. Опасаюсь еще)
Спасибо. Главное чтобы нашелся человек для правки софта, а  то смысла читать не будет....)
...привет
схемотехника платы ktag не изменилась с первого выпуска
собственно, так же и как плата kess
...привет
Ошибочка.
Изменились и у kess и у ktag.
Схемотехника (именно схемотехника) незначительно меняется почти постоянно.
Исполнение PCB тоже, комплектующие тоже.
Изменено пользователем Андрей 7777
Обе китай, на самом деле более 10 вариантов исполнения.
Правильная плата PCB - упоминалась в контексте правильно доработанная.
Если брать аля европа, то плюсуем ещё десяток вариантов не только исполнения, но и цветовой гаммы pcb
...я имел ввиду, что сама плата не изменилась.
и врядли изменится
Не понимаю.
Даже размеры разные и разводка дорожек, и делается как минимум в 8 разных производствах - это только китай, в европе разнообразия ГОРАЗДО больше.
Некоторые и горят при первом включении.
