Это тайна.
Покрытая мраком алми софт расковырял gpt протакол
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 866,5 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
не вопрос. Попробую заскочу к станочникам, подумаем какой материал можно использовать .Может что и выйдет. Не боги горшки обжигают. Тем более тут недавно видел стол BDM, нашего производства, Если б не знал, что не западный-ни когда бы не поверил.И цена, не знаю сколько будет стоит в продаже, но по разговору понял, что очень бюджетная, при очень хорошем качестве.
отпиши плиз по результатам
можно в принципе болты использовать или винты какие то с большим шагом резьбы, основание просто обточить и трещеткой крутить
жаль что китайцы не делают такие вещи, один стол свой кривой клепают за копейки
Изменено пользователем sana_q
ну такие блоки-мечта тюнера)))открываются и так за пару минут без напряга....и на видио пример как развод для дураков!показали бы а более серьезном блоке....свои тыркалки и как будет резьба держаться ну напримере блока 17сп09 или 17-45...да и ценник ...актуальный,особенно сейчас!
Токарь за не дорого решит этот вопрос.Предлагаю вариант изготовления: Берем шестигранник размером в стандартную сменную биту (отвертка).Токарь протачивает и нарезает резьбу.Можно даже разного диаметра и шага.После прикаливаем.Коробка с поролоном в дырку.Как победитовые сверла хранили.Вставляем согласно диаметру резьбы.Подписываем.Делаем "кино" и продаем. :bux:
Да на соседнем ресурсе ужо чуть ли не складчину устроили по данной теме, пытаются сварганить такие и обещаются даже лучше, поживем посмотрим.
post-6612-0-09832500-1460534330_thumb.jp
post-6612-0-71713400-1460781783_thumb.jp
Блин мужики ну что как дети то сворачивается там резьба что потом болт не закрутить Испробовано ори все пишут об этом у кого есть
в резьбу не надо вкручивать!
Будет ещё 10 страниц про токарей, метчики, резьбы....
Коллеги, подскажите. Просят на Вольво S60 2.4 атмо, 2006 года сделать клон эбу.
Посмотрел, там вроде стоит денсо, в ктаге заявлен.
Чинский сделает клонирование?
странные вопросы, попробуй да и все
С таким подходом никогда ничему не научишся.
Подключился , если не получилось то решаешь другим способом
Здравствуйте Коллеги!
Кто обновлял к-таг софтом с этой темы, в проге  активен протокол с опеля корсы Д  блок акделко Е83 ???
В моем не активен, трасдатой не смог прочитаться...
Вот и думаю софтовая проблема, либо  железячная....
parni vopros.
stoit li brat' s takoy PCB ili esli potom dorabativat' to mozhno vzyat' i podeshevle???
адекватная плата.....есть хуже...
И что тут хорошего,танталы красивые,кварц гамно,фильтров нет.
parni vopros.
ни куя себе клава у тебя(кириллицей ни как?).
нынешние мастера меня тут вообще за нищеброда считают. а сами даже блока ниразу по бдм не поднимали. вот так... да я сам панели мотал и горжусь этим. умею с электронникой разбираться. хоть меня тут и обвиняют что я лезу во все темы... я даже плейстейшен хакал... а нышние гуру тут кичатся оригинальными марочниками... ну я то знаю такие как мы, если надо хоть ракету прошьем...))) я и если надо сам починю и перепаяю
Ты ж даже плейстейшен хакал, а тут с каким то К-тагом не разбересся. :emot64:
Я вот честно говоря тоже на это обратил внимание, что на кварце сопля повешана и фильтра ... Один фиг допиливать...
У ктага есть два вида плат: одна узкая, вторая пошире. Я хочу взять и полностью допилить. Думаю взять самый обычный, верно?
А что Вы там "допиливать" собрались ?
Народ хелп ми.  Сейчас пытаюсь прочитать Ктагом 2.08 софт. Блок ECD17C49 Ктаг читает его до 57% дальше рвет связь. Пробовал три раз всегда в одном и том же месте затык.  Кесс считал этот блок но там флеш и епром ом сразу вместе читает и не делит его.  Хотелось бы ктагом считать этот блок но что то косяк какой то присутствует. Кде то посмотреть можно чтоб исправить эту проблему?
Отдельно епром Ктаг читает нормально
Изменено пользователем astronom
Версия которой работаю.
У меня такое вылазило на блоке EDC17CP46 от мерса, когда бутпины отваливались в процессе чтения.. И еще когда блок не тот был выбран - тоже так мог написать
Вообще ктаг 6.070 вроде под более новую версию проги заточен. Попробуй 2.11 или 2.12-13
