Sprinter 2003 Eberspacher.
Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите как про диагностировать такую печку? Сам еберспахер запускается, а вентилятор печки молчит, обдува нет.
А так же не включается дополнительный отопитель (кнопка на блоке управления печкой) загорается, а насос подачи топлива не запускается. Подскажите плз. что может быть?
Стар в руки и диагностировать...чем еще помочь
Стар пишет не исправен блок управления печкой при проверке включателя дополнительного отопителя. Кнопка rest работает. может можно что-то другое придумать?
Cho harakterno, eber ne zapuskaetsya na zavedennom dvigatele.
Rebyat, podskajite plz. mojet est' kakaya-to programma dlya diagnostiki eberspachera? Ili mojet infa est' kakaya?
Elektricheskie shemi?
Доброго времени суток всем. В общем запустил я этот эбер, клиент довольный! Просто комлектация машины была без подогрева салона. Обошлось установкой реле на вентилятор печки.
Сегодня этот же клиент на другом спринте приехал. У него наоборот, обдув есть, а эбер не запускается. По-ходу мозг эбера приехал, потому что питание все приходит.
И вторую печь запустили. У нее насос для циркуляции и моторчик внутри эбера были клинившие плюс ебер заблокировался! Вопрос решен, всем спасибо за внимание.
