Приехала машинка на отмотку, я глянул в прогах все ипромки обычные типа 93с и т.д., вскрыл щиток а там какая то L56R 520W, в нете нашёл что аналог типа 93C56, слил прошивку отредактировал залил, а подключаю к машине и усё на дисплее пустота, прошиваю заново старый дамп и сново пусто, потом куча прошивок в инете ещё нашёл, а толку ноль, 7 часов поиско и сто разных прошивок и всё бестолку, приборка такая один в один, но тут написано что там 93С66 и эту нашёл пытался залить но она не лезет походу всё таки не 93с66 .
Помогите с дампиком или советом на это чудо (((((
  • Ответов 51
  • Просмотры 8,2 тыс
Читали - писали внутрисхемно? Проц. живой?
Изменено пользователем 6508560170
дамп оригинал покажите
На аккордах до 2005 года была LR56 (93c56) причем она находится под стрелками , а с 2006 года стоит 93с66 (под задней крышкой). Внешне щитки похожи
Изменено пользователем smrodo
поддерживаю нужен дамп. а вообще похоже что проблема либо в прогроматоре либо в самой панели
Изменено пользователем arteorlo
а чем писал??
Пробуй разные дампы , там 93с56 .
По точкам без проблем делается....
дамп похожий вроде у меня есть , буду дома - выложу
Ч
нет выпаивал, читал и писал xprogom, как microchip 93xx56a и В считал сначала как 8bit и записал так же и после этого дисплей пуст
дамп выложил, читаю пишу в улёт, а толку
honda accord 2005 l56R.rar
Изменено пользователем filterpluse
Попробуй сделать swap.
Попробуй
78100-J400.rar
Попробуй
блин пишется в лет, всё равно дисплей чист пишу как microchip 93xx56B 16bit (L56B), может какого то питания нет, есть распиновка у кого?
b
ну и , результат то какой???
У меня был печальный опыт похерить дамп на такой машине...
но восстановить его нет проблемм......фото точик подкючения есть на этом форуме .
на дисплей должно приходить питание? у меня его нет
я выпаиваю и дампов штук сто перепробовал, начинаю сомневаться что дело в дампе, есть расспиновка щитка?
Может когда микросхему сдувал что то лишнее вместе с ней сдул? Проверь питание на ЕЕПРОМ и дорожки до проца прозвони.
держи
держи
что держать???
это не поможет я и так её шью
Это распиновка по питанию, человек намекает на подкключение щитка на столе, для проверки, что бы выяснить где проблемма (на авто или в щитке) !
Изменено пользователем Твердость
Приехала машинка на отмотку, я глянул в прогах все ипромки обычные типа 93с и т.д., вскрыл щиток а там какая то L56R 520W, в нете нашёл что аналог типа 93C56, слил прошивку отредактировал залил, а подключаю к машине и усё на дисплее пустота, прошиваю заново старый дамп и сново пусто, потом куча прошивок в инете ещё нашёл, а толку ноль, 7 часов поиско и сто разных прошивок и всё бестолку, http://www.cardamp.r...damp_list=13710приборка такая один в один, но тут написано что там 93С66 и эту нашёл пытался залить но она не лезет походу всё таки не 93с66 .
Может эпромку кверх ногами припоял, будет именно такой эффект
не мог точно запомнил, первая нога стоит к процу
гляньте на мой дампик сравнить можете или проверить как?
