Honda Accord 2005 L56R щиток 78100-G400
не мог точно запомнил, первая нога стоит к процу
Ты бы все же прислушался к советам и вызвони распиновку, на крайний случай по питанию и проверь питание на ЕЕПромкею Попробуй записать в чип одни FF и 00 после прочитай, этим ты провериш свой прогер и исправность ЕЕПромки
  • Ответов 51
  • Просмотры 10,1 тыс
1. Читать-писать как 16бит.
2. Проверить пайку, что все прозванивалось по ногам.
3. Расположение ипром проверить, 6 с 8 ногой обычно соединены, 5 нога - земля. С виду обычно видно как припаивать)))
Питание на 8 ноге есть , 6-8 звонится, когда первый раз считывал считал как 8bit может из-за этого, по диагностике пишет -- Внотренняя ошибка блока управления EEROM
Изменено пользователем filterpluse
Да в чём проблема то , сними еепром и запусти без неё.
Попробуй обеими сторонами)))))
Разьве на плате приборки первая ножка eeprom как то не отмечена (например циферкой 1 или точкой )????
Без неё пробовал и приборку пропаивал, но переварачивать еще нет( если питание на 8-й ноге то как переварачивать), на L56R есть отметка первой ноги
Изменено пользователем ALEX
в следующий раз за ссылку отправлю в баню
Ну так ё-маё , зарегистрись , закинь денег на свой счёт и кпи нужный тебе дамп там.
100 процентов будеш уверен , что подходящий.
пиши микросхему как 16 бит , и выбери ты другого производителя микросхемы , чтобы без а и б.
Изменено пользователем GadskiyPapa
Я так понимаю, выход остаётся один - заменить программатор, или неправильно выбираешь эпром в своём программаторе
Мля , я 2 года пользовался только xprog отличный прогер для работы с еепром .
Мне непонятно другое , топик стартер в скачаном дампе (оригинале увидел оригинальный пробег????).
Если нет хули записывать непонятную хрень обратно.
ищи оригинальный дамп и выбери другого производителя микросхемы , выбирай 93с56 от любого.
L56R выбираю как 93xx56B 16bit, шьётся без проблем и пишется верификация проходит кальки пробег видят
блин , скрин сделай ,еепромку замени.....прям не знаю - приезжай - починю)))))
без еепрома тебе панель что показывает????
ипромки не могу найти нигде, ни у знакомых ни в городе и рядом вообще перебрал весь старый хлам 46 валом 56 нет, без eeprom тоже самое
Лодно с цифрами. Что с лампочками и стрелками в авто со старым дампом?
Мне начинает казаться , что он либо реально микросхему кверху ногами паяет , либо хреново паяет.
лампочки горят с любым дампом и тест проходят, а стрелки сняты, тест по лампочкам проверял работает, читается и пишется как national или как microchip 93c56, на всех остальных случаях нет контакта на 6 пине , стары дамп я не уверен что он нормальный потому что изначально считан ка 8bit, но я и его вшивал раз 20
вот фотки
на 8 + на 5 - все есть
и ещё
Попробуй заменить чип, если нет 56, ставь 66 или 86. Эти чипы иногда помирают при нагревании(у меня два чипа уже были полудохлыми и я не зря предлагал записать в него FF и 00. У меня помирали постепенно, начала переставали некоторое ячейки читать - писаться, потом все больше их становилось). И флюс помой, некоторые чинские флюсы мешают нормальной работе проца. А вообще я думаю уже пора идти к спецам на поклон...Если проц еще живой там работы на 20 минут максимум
Изменено пользователем VVlad
Да, по-моему что-то с пайкой. Надо все облагородить припаять и прозвонить.
я ставил все fff и 000 и читает и пишет, плату вымыл прозвонил всё гуд, а как 66 или 86 ставить они же разные, мож проц пропаять , я просто в шоке вторые сутки ганяю прошивы разные, результата ноль
Как раз то вместо 56 можно ставить 66 76 86 , по распину они не разные, они разные по литражу. И в литровую пол литра влезет
Внимательно посмотри нет ли "соплей" (там много лака - хорошо очистить перед впайкой eeprom) Легко можно записать на 93с66 или 86 (пишешь дамп оставшееся забьешь FF 100% прокатит )
