Здравствуйте.эта программа не работает.она не открываеться!
подтверждаю,прога рабочая по этой ссылке,проверял на win7 64 bit .
  • Ответов 554
  • Просмотры 335,1 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
а такой кабель к этой проге и мозгам моим подойдет? Кабель диагностический VAG-COM OBD2 409.1 kkl-line
проще проверить ,у меня самодельный USB через виртуальный COM работает нормально.
Подскажите, есть ли такая программа, которая показывает сразу и текущее значение параметра и то, которое должно быть? Так сказать, для удобства пользователя, как, например, в сканере ДСТ-2М.
Подскажите программу для январь 5.1.1 с поддержкой регулировки CO?
из доступных это "icd" и "diagnostic tool 1.3.1"
Столкнулся с похожей проблемой, но у меня все программы СО регулируют, но не записывают в память ЭБУ. То есть через некоторое время коэффициент коррекции сам возвращается в максимальное значение 0.25.
возвращаться не может-возврашается только когда присутствует потенциометр -у него приоритет по сравненению установки через прогу диагностики.
если разьем снять и то все должно оставаться в том что выставлено прогой.
К сожалению возвращается, Либо при выключении зажигания, либо через 2-3 минуты. При этом на сканере DD-4000 эта-же машина прекрасно запоминает заданный параметр.
попробуй мотор-тестер 1.2.0.9. выставил коэфф, нажал "стоп упр", вылезает окно "сохранить коэфф?", нажимаешь "да" и все ок. и только потом выкл зажигание.
Значит ищи у себя потенциометр и регулируй им
Реально ли с помошью Диагностический адаптер VAG COM USB 409.1 KKL OBD2 сделать диагностику на ваз( в частности на приору)? Пробовал несколько раз не получилось))) И какие программы работают с этим адаптером?
Ребят такая проблема отец неправильно поставил перемычку на иммобилазере ,вследствии чего сгорел адаптер VAG COM USB 409.1 KKL нужно схема, есть подозрение па микросхему
нужно схема
они разные бывают
так поменяй ее
Stevaz - Программа диагностики контролеров производства АвтоВАЗ.
Прога оказалось с вирусом-антивирус удалил!!!
Ребята пожалуйста подскажите какой прогой регулировать СО на январях 5.1 - 7.2?
Поднимите глаза вверх к посту #387 :tormoz: (автор поста ТАС.).... кроме этих есть еще DiagnozNK_v1.17, OpenDiagPro 1.1 (free)
Изменено пользователем Voffka
Ребята, чем и как диагностить м74 (классика)???
попробуй OpenDiagPro 1.1 (free)
доброе время суток. не пинайте сильно чайника, ребят есть ли прога для диагностики вазов с адаптером через USB порт? оч надо. адаптер obII c вагоми работает на ура.
постом ВЫШЕ написан ответ на Ваш вопрос!
