Программы диагностики ВАЗ
Смотрел KWP_D, адаптер от КИТ -мастера, покупал набор, собрал его. Управление форсунками и катушками работает. Лампа "ЧЕК.." , реле стартера и бензонасос управляются. Ошибок не было, стирает или нет - сказать не могу. записал график, Не полностью отражается Индентификация и данные об Immo. ЖДдля элементарного обследования вполне достаточно функциональна.
Всё читается, надо мышкой пощёлкать-поводить по этим полям. Подёргай за мышку - данные и появятся.
  • Ответов 557
  • Просмотры 360,3 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
Greys. Я тоже склоняюсь к СМС, вот что нарыл о ценах, SMS-Diagnostic 4500 руб. ScanDoc 23100 руб. база Сканматик 9200 руб. база
Получается СМС и душево и функционально!
но обнавления выходят очень редко -похоже они ваще забили на этот проэкт !!! не могу дождаться когда подушки появятся на тазах !!!!
Да вроде Михеенков обмолвился,что скоро включат в СМС и подушки и АБС.Не знаю,только когда...Сам жду с нетерпением.
у кого есть норм. работающий CTPro 4.10 ... пишет не найдена связь с адаптером... =((
У меня на старом компе работало нормально, а на новом такая же хрень. Запускай хвост не с ярлыка на рабочем столе, а из папки и все будет нормально.
Какая прога берет GM мозги? Уже перепробовал очень много прог не хочет устонавливать связь с ЭБУ.Может есть какой то нюанс?
На 2-х ядерном работать не будет-нужно после запуска проги зайти в диспетчер задач-процессы-правой мышкой ctp.exe-откл.одно ядро
kwp_new.zip
MT1209.rar
avtovaz.rar
Привет ребята подскажите...,машина 014,Бош-70,М1V13т64 при этом разъем ОВД 2.
Есть офф 1.2.0.9 и все бесплатное. Связи нет, вернее пытается "Неверный пакет,неверный ответ, ошибка ответа контролера что то такое".Только не подумайте что не переключился с ЕВРО2 на Р83.
Пробовал все ,всем и везде....Правда стоит навороченная сигналка КГБ с автозапусками и т.п.
Воткнул свой Я-71 машина работает....пакет опять с ошибкой,связи нет...может ли сигналка такие дела делать?
Иммо скорее всего мешает,поставь перемычку в разъем иммо 9 и 18 контакты.
для совместимости 98х прог с хрюшей использую Microsoft Virtual PC (эмулятор). К физическим портам подвязывается без проблем, весьма удобный интерфейс с драг-н-дропом. Прога фриварная, весит около 30 метров и скачивается с сайта производителя. Если кому влом ставить 98ю с нуля, могу поделиться образом с уже установленной и настроенной 98й. (Около 100мб). Пишите в личку, будем решать, куда выложить образ.
Иммо отключен ,К-линия есть...это все до меня,да и недал бы активный ИМ на чужом контр... завестись.
Всем здавствуйте. Подскажите пожалуйста смогу-л я имея USB-адаптер SMS диагностики работать с DiagnosticTulz (пост №115,116) или с ICD?
напряжение подтяжки должно быть 5вольт
Загрузчик для М 73
я совсем зелёный в диагностике..... зачем нужен загрузчик?
Может там бортовик стоит??? Если стоит то К-линию от него отцепи нах. А так проблем с этими прогами и контроллером не было, адаптер на двух тр-рах берёт нормально
Загрузчик для диагностики не нужен, он нужен для изменения прошивки в контроллере, и вообще его выкладывать не в этой теме надо было, а в чип-тюнинге, тем более что он там уже давно выложен.
