Программы диагностики ВАЗ
Компрессия отличная 13,5 в каждом. А что именно проверить в зажигании??
  • Ответов 554
  • Просмотры 340,8 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
Катушку, провода, свечи.
У вас прошивка поддерживает регулировку СО, эбу какаой?
d.dmitry Профиль заполни полностью. :post-1:
Изменено пользователем Sana
Катушка провода и свечи новые. Прошивка без ДК с CO потенциометром 100%. Эбу Январь 7.2 21114.......32 Ителма.
Народ подскажите прогу для дигностики М73 Ителмы. Мне как начинающему просто для подключения к машине если вдруг какая ошибка выскочит что бы понять че не так, а не гонять на дигностику. К-лайн адаптер в процессе зборки по схеме с чиптюнера )). Тут прог много но так до конца и не понял какая подходит под мой блок ))
Здравствуйте.
у меня ваз 21074 блок м73 какой программой продиагностировать машинку. работает только одна программа kwp_d.zip .
что то еще работает. много чего пробовал. но взять не устанавливается
Сегодня попробовал Diagnostic Tool на Я-7.2, ни чего не вышло :3_8_14:
Протокол январей 9141-1, в вашей програме его скорее нет. Для вазов есть программы нормальные.
какие? хочу иметь такую как резервный вариант для ВАЗ
Diagnostic Tool 1.3.2 на Я-7.2 100% работает.
у меня тоже не заработала на январе 7.2.скажи в чем секрет?
AUTOVAZNEW поищите, она в этой теме была. Выбирать в ней Я5.1. А если нормы Р83 то бош 1.5.4.
У меня ВАЗ 2107, с блоком
Какая прога его читает???? Плиз...... спасибо.
вам необходимо заполнить профиль полностью!!!!:18_1_35:
эта прога тебе поможет -- пост 135--http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=13145
секрет в кривых ручках. проще нет ничего.
просто может плохой контакт. вынуть и снова вставить разъем нужно. иногда помогает
Вот нормально работает с январь 7.2
DiagnozNK_v1.17.rar
Уважаемые, подскажите плиз. Диагностил электропакет Приоры stevaz и сканером Штат ДСТ. Ни одно, ни другое не соединяется с модулем водительской двери. ДСТ пишет "нет ответа ЭБУ". Он вообще как диагностируется - через контроллер электропакета по lin-шине, или должен быть отдельный провод к К-лайн?
ЗЫ все остальное - АБС, подуха, климат, электропакет и БошЬ797 на связь выходят нормально.
Изменено пользователем Sector
Почему прога autovaz пишет что блок м 1.4.5 а у меня стоит ителма 7.2+???
У меня то-же было, только с другим софтом
Модифицированное ПО для ЭБУ Январь 7.2 с прошивками RCO, диагностируются как Январь 5.1.1 или Bosch 1.5.4, так как в них используется другой диагностический протокол.
А после регулировки CO работа двигателя как-нибудь изменится?? заметно будет или нет?? а то у меня ХХ плавает.
заслонку мыть, тогда изменится.
Никак не могу связаться с Калиной. С электрикой получается а с ЭБУ никак. Перепробовал все программы. Уже стыдно перед человеком, не знаю что делать. Подскажите!!!!
