Vortex Tinngo ME 7.9.7 F 01R 00D D53
Кто писал такие блоки и чем? В моем случае при прочтении в бут режиме ОпенБоксом как МЕ 7.9.7 считывается
EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF
Судя по всему проц закрыт?
Поможет ли данный модуль?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/
в буте как с м7.9.7+ с ним работать
модуль позволяет писать их по диагнозе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-520479
Почему тогда в BOOT режиме такое вычиталось? На предыдущих ЭБУ, с номером 0261B07707, все читалось как надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-520534
16 РАЗ почитать и закрытый проц тот модуль что вы указали снимает защиту от считывания и можно в бут перевести
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-520557
блок ме7.9.71 или ме7.8 ???
и год авто какой?
0261B07707 - это с чери тиго ме7.9.7 (проц с167 + флешка ), на вортекс тинго должен стоять ме7.9.71 (ст10), с ним в буте работать как с м7.9.7+
Изменено пользователем Pavel_4uv
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-520647
Проц СТ10 конечно же, читал как МЕ 7.9.7 ОпенБоксом но с галочкой "BSL", и вычиталось - "EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF " по всем адресам. Лить туда пока не чего не стал, решил переспросить тут. Не за долго до этого, делал 0261B07707, но тоже с процем СТ10, тем же методом все вычиталось корректно и записалась правленная. В этот же раз ситуация в корне другая. Или дело в том, что выбрал BSL для МЕ 7.9.7, а не М7.9.7? BSL то наверное для них одинаковый, или нет?
Поподробней про 16 раз пожалуйста. :blink:
Так все таки в данном блоке есть защита или нет? Или есть но не на всех?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-520694
и год авто какой?
На блоке написано МЕ 7.9.7 номер F 01R 00D D53 авто Vortex Tingo 2012г.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-520953
Есть у кого нибудь сток с этого блока?
Pavel_4uv
У Вас есть такой сток? Вы читали этот блок ? Буду очень благодарен если поделитесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-521056
три варианта заводского ПО, все софты взаимозаменяемы
Vortex_Tingo_1.8L_МТ.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-521062
Спасибо, а какой из файлов именно с этого блока? Второй и третий явно не эти, судя по идентам, так ? Они у меня тоже есть, мне нужен с этого блока. Первый файл с какого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-521077
еще раз - все эти софты взаимозаменяемы. и болячка у них одна на всех.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-521079
Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Речь не о взаимозаменимости и болячках, вопрос звучал - какой из файлов именно с этого блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-521083
Блок сдался все же. Всего то надо было выбрать в Комбике "ST10 BSL" а не какой не "М 7.9.7" !!! :18_1_35: Всем спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-522801
ребята подскажите,шнурок 81-пин от комбика можно воткнуть для репрога в буте в этот блок,распиновка вроде одинаковая,и кто знает номиналы резистора который надо перепаивать,так навсякий случай
Bosch ME7.9.7.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-545147
Шнурок от комбика нормально подходить, резистор я запаивал 10к.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-545178
я так понял,что разбег 6.8-10 ком как на все боши сюда тоже подходит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-545181
Помогите пожалуйста с прошивкой Vortex_Tingo_1.8L_МТ без 2-го датчика кислорода, заранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-597385
блок не бош а мт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-597884
Сток Ледоколу отправь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47070-vortex-tinngo-me-797-f-01r-00d-d53/#findComment-598043
