ВАЗ 21111 1,5 8V Январь 2111-1411020-71 Не заводится.
Добрый вечер всем!!! Проблема в следующем авто не заводится не поступают импульсы на форсунки. Искра есть давление топлива 2,5, Иммо отключен, прошивку менял результата 0. Подменный ставил Январь 41-й авто завелось с полоборота. В чем может еще быть проблема в 71-м. Да и горит ошибка ОЗУ. Заранее все спасибо за советы.
умер транзюк, который открывает форсы, в 41м блоке он управляет нагревателем ДК
Если на 41-м завелась, значит должен стоять 61-й, а не 71. Они отличаются выводами форс.
Вот и починили тазик.
Выпаивал из донора не помогло
Ставил на другое авто на котором стоит 71-й авто не завелось
По чему ругается на ОЗУ? И так же на другой машине куда не поставь этот блок.
Я не пойму, ты блок чинишь или машину?
Починить блок что бы авто уехало просто не сталкивался с такой серьезной проблемой. Если можете помочь, помогите пожалуйста хоть на путь истинный наставьте.
Моск соответствует комплектации авто? откуда он взялся?
Ошибка ОЗУ убрана из масок на последних заводских прошивках. Кстати, вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353/
Изменено пользователем garin
Соответствует на авто нет ни ДК, ни ДФ. Авто 2000года. А на 41м она завелась после того как ПО зашил от 71-го.
выкинь тогда свой блок, там видать процик сдох, а 41й шьется под всё, после прошивки 71м софтом он стал 71м
На диагностику выходит Флеш и епром читает шьется без всяких ошибок. Не ужели при этом проц может не работать. Я это понимаю что после перепрошивки 41-й стал 71-м. Она и на боше 154.....70 завелась но както плохо работает обороты не набирает и пишет ошибку по ДК и при нажатии на педаль газа сильные хлопки.
Изменено пользователем nikita32
по какому ДК??? у бош 154-70 НЕТ дк от рождения, поставьте ему 41й январь с соответствующим конфиге мотора софтом и пусть едет с миром, темы про вазовские ЭБУ давно жеваны пережеваны
Извеняюсь по ДПКВ
блок может выходить на связь, шиться-перешиваться миллион раз и при этом на автомобиле не подавать никаких признаков жизни
не может в боше154-70 м ошибки по дк-он под нормы рсо-83
Извеняюсь по ДПКВ
при ошибке дпкв -неисправен дмрв !-неправильно показывает расход воздуха .
Вывод один на запчасти его? Чего он не подает признаки жизни искра есть насос отрабатывает. Не смею вас больше отвлекать буде дальше думать.
Но в тоже время на январе 41м нет ни каких ошибок по ДПКВ и ни каких хлопков. Вот как такое возможно?
боши и январи не дружат по расспиновке разьема дпкв.
странно-обычно не запускается при смене боша и января .
Изменено пользователем тас
Та не))) Всё там дружится)))
бош 1.5.4 с январь 5.1, по распиновке взаимозаменяемы. А вот есть седьмой бош на вид как бош1.5.4 у него прошивка на А7 или J7 не помню точно первую букву, а цифра вторая точно 7, вот этот блок с январём по распиновке отличается. Очень редко такие блоки попадаются.
Изменено пользователем mone79
не совсем так -есть маленькое отличие--Бошу 1.5.4 полярность ДПКВ безразлична,а Январь-5.1 не запустится если не поменять пины .
те что попадаются так там другой тип -мп70-и там отличие в 10 проводах
