MB W 220 1999 год не работает дисплей
Добрый день! Щиток не мотался, просто со временем потух. Не работает центральный дисплей и подсветка спидометра, ошибок по щитку нет. Всё что можно пропаял - что еще можно сделать?
Найди куда делась подсветка шкалы , может и дисплей заработает .
Осцилографом не смотрел что на входах дисплея ?
трансы сдохли 99%.....лампы редко помирают...
блок питания сдох. Мы обычно ленту светодиодов засовываем. Как новый )))))
У нас несколько трансиков воляются))) Единственое, что регулировка работать небудет, но клиенты довольны
Да тоже приходилось делать из светодиодов! По любому трансы дохлые
ребята, вы обратили внимание на то что подсветка дисплея есть, нету данных на нем :18_1_35:
Трансы целые, питания вроде все есть, подсветка дисплея работает. Клиент говорит что символы пропадали постепенно, так что я думаю проц помер... Будут ли проблемы с заменой щитка, естественно если щиток такой же?
Может что-то со шлейфом или токопроводящей резинкой ? (вечная проблема бмв и мэрсов) , если нет тогда проц
Изменено пользователем smrodo
Шлейф смотрел в первую очередь но он очень качественно сделан в этом щитке...
Повторю еще раз вопрос, ОСЦИЛОГРАФОМ смотрел на выводах дисплея наличие осмысленного сигнала ? Иначе все это гадание на кофейной гуще.
Нет, не смотрел. Завтра посмотрю, но не думаю что станет лучше - если сигналы есть а дисплей не работает значит отвалился шлейф с самого дисплея так как к плате он приклеен очень хорошо, а если ни чего нет а все питания есть? Есть ещё вариант что проц дисплея не получает информации с основной платы - но не думаю что это лучше...
То что нет подсветки шкалы спидометра к самому дисплею не имеет никакого отношения как заметил dumpmaster
Насколько помню драйвер дисплея находиться на самом дисплее
Во первых просмотри пайку разъёма в который вставляется шлейф (желательно при хорошем увеличении и продёргивая выводы иглой или чем то удобным) во вторых просмотри питание и сигналы приходящие на дисплей.
Трансформатор тут абсолютно не при чём - если бы умер БП ламп - не было бы подсветки и на остальные приборы.
Был у меня в ремонте как то щиток от 211 с похожей проблемой. При нагреве проца градусов до 80 дисплей начинал работать. Перерыл всю обвязку и пришел к выводу что проблема именно с процом. Щас не помню толи NEC толи FUJITSU, не нашлось донора чтобы перелить прошивку проца.... Так и отдал
Проц тошиба и он точно сдох, так что будем менять щиток.
