Skoda Oktavia 2008 транспондер
На Шкоде умер один из двух ключей. Год 2008, дамп с панели на работе лежит. Пытался прописать по новой - один ключ пишется, второго машина не видит. Какой там тип чипа, и где заказать?
megamos 48 TP23
Изменено пользователем dimon1984
Так его и готовить еще нужно
Для начала определитесь с поколением иммо,дело в том,что на этой машине,этого года может быть как иммо-3 так иммо-4А так и иммо 4,в зависимости от двигателя,который установлен,в любом случае изначально нужен чистый MEG48 и если это к примеру иммо-3(дизель 1.9 ТDI) то подготовка не потребуется.
Откройте контролер ВАГ-КОМом в иммо или двигателе и в первом же окне все станет ясно.
Сделал штук пять Октавий именно этого года и все были с обычным 48-м и все бензинки.
На работе можно дамп глянуть, машины нет под рукой. Бензиновая шкода не А5 и не тур. Иммо походу 3, потому что логин вытащил по К линии VagEeprom
Хотелось бы определиться, нужен подготовленный чип, или простой прокатит. И где заказать можно...
У меня было несколько Октавий и все были с простым 48 чипом, а Фабия попадала 48 и А4
Ребят, на Audi А4 2004г подготовленный брать ?
2008г обычный мег48.Других вариантов не попадалось. На днях делал 2008 бенз. 1.4 BCA
А не подскажите для Шкоды Румстера 2009 мод.год какой чип нужен. И вот этот ключ подойдет (по ВИНу ключ у меня 1J0 959 753 DA) http://www.ebay.com/itm/281236153175?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ключ подойдет,если его подготовит дилер и привяжет,или кто то из специалистов :bux:
Че то все клиенты сами собрались ключи писать,куда катится мир)))))) :tormoz:
Что это за октавия такая и не А5 и не тур? Других октавий в 2008г. не делали.
В 2008г. на октавиях использовались: Megamos 48 чистые, только на турах. Megamos 48 подготовленный (TP23) и Megamos 48 (original key), подготовленные под конкретный авто, последние для A5.
Возьми TP23, его и вместо чистого положишь при необходимости.
  • 4 месяца спустя...
ну так есть же второй ключ. просто считайте данные чипа. и там написано что за транспондер.
вчера столкнулся с шкодой а5 2008. чип в родном ключе подготовленный шкода.
последнее сообщение датируется от февраля и смысл отвечать на него ?
