Kia Sportage 2006 2.0 CRDI - что сгорело?
Привет всем
Есть Киа у которои 2 раза в моторниках сгорел тот же наверное мосфет. Может быть кто нибудь подскажет, что что конкретно, за что отвечает (на какой цепи сидит - пока что не хочу поднимать плату чтобы не поломать ее) и чем заменить. Моторник bosch 0281014223. На сгоревшем корпысе видно только "D725AF"
Спасибо большое.
Жалуется на то, что не заводится :)
ну так прозвони на который пин выходит - и посмотри по схеме что туда цепляется...
и профиль надо наверно заполнить - "бомжам" не очень хочется помогать..
Так я же писал, что не хочется пока поднимать плату чтоб не насобачить - а дорожки уходят на другую сторону....
Так вам и предлагают прозвонить.А не посмотреть на дорожки с обратной стороны.
Если "прозвонить" вы понимаете как " проверить нет ли прямой прозвонки между усохшим элементом и контактами фишки", то ответ - нет, не имеет. А "смотреть на дорожки с обратной стороны" как раз и надо, чтобы точно узнать, за что покойник в ответе и почему в такой способ сдался. Потому и прошу помощи у уважаемых, если кто нибудь знает ответ. Если нет - все таки надо будет поднимать плату чтобы точно найти нужную цепь.
А когда не заводится чего не хватает(искры, бенза и т.д.)
Искры и бенза точно не хватает.
Думается советы будут взаимно противоположные.
Если раньше не отклеивал, то для опыта стоит отклеить и посмотреть на результат... Только сначало все считать следует.
Да, искры и бенза точно не хватает - движок то CRDI :D А если всерез, то даже стартер не крутит. Опыт в откеивании точно есть - вот потому и не хочу этого делать, зная о возможных последствиях, несмотря на опыт :) . Все БДМом уже давно считано.
Как себя чувствуют модули зажигания ? Все исправны ?
Сгоревший элемент похож на силовой ключ, для начала надо попробывать вызвонить ногу ключа, выходит ли она из эбу, если да то проверить на исправность проводку и устройства чем управляет этот ключ, а для качественного ремонта плату все равно придется переворачивать для осмотра.
А в этом же ряду соседние?Что на них написано?Они на колодку звоняться?
Зачем они дизелю?
Нет, соседи - другие. Ни одна нога с эбу на прямую не выходит. Если никто не знает, придется отклеивать.
На плате есть низкоомный чип-резистор , проверить и его , ключи - полевые транзисторы , на плате проверить со 100%вероятностью вряд ли получится , методом исключения замените выгоревший ключ с наших болоков , в МЕ17 и свежих М73 они как раз такого типоразмера. Отключить разъемы форс вызвонить непарные провода (все 4е) и найдете в разъеме искомое...
