Audi A6 2005 2.0 TDI BRE 6-МКПП. ошибка 02254
Доброго дня!!! Audi-A6 C6 2005 г. 2.0 TDi 6-МКПП. Сам на станции лично не присутствовал. Слетел генератор, при разборке диагностике сказали, вышел со строя ротор з/ч нет, такого аналога генератору не нашли. Генератор был найден похожим, по креплению подходил, но не совпадали буквы как мне объяснили он мощнее, также не совпадал штекер подключения (шины, тонкий провод) (не могу сказать как лично я не присутствовал) как и почему не совпадал... Пару дней езжу садиться аккумулятор и стала загораться лампа ESP. Взял VCDS зашел в 61 ак-батарея, выбивает ошибку 02254 - Интерфейс генератор... Следующая ошибка частичное отключение потребителей ...
Вопрос : могли так называемые специалисты, подключить шину тонкий провод неправильно на новом генераторе, тем самым вызвать ошибку? 2-гнезда на подключении, одно пустое? Спасибо
Будь другом! Дополни тему кодом ДВС! И правила прочти создания темы в разделе ВАГ!
Олег, я извиняюсь, прежде чем написать я все перечитал...
Сейчас машина отъехала, что могу добавить то что осталось с VCDS ... R4 2.0 Shop# Imp 150 WSC 32832 (
Еще VAG ^ 4F0 910 181E
Подскажите пожалуйста, я так понимаю тонкий провод как на обычных генераторах отвечает за возбуждение ? Могли они его подключить допустим к выход W а не D+...
Парни! А давайте так - прежде чем тему создать, сделаем хоть что то руками? Например откроем Эльзу по конкретной машинке. Поймём, что без кода двигателя она не открывается. Найдём код, глянем в схему. Проверим LIN осциллом. Как можно лезть в машину, даже не поглядев как там оно всё устроено глазами и не сравнив со схемой? Как можно тулить на машину не понятно что?
Опять ни о чём...
Может стоит задать все эти вопросы не на форум а ремонтникам?
Олег, полностью с Вами согласен...
ELSA буду скачивать... А ремонтники да, делают на уровне бытовых условий не инструкций не программ(((, даже схемы нет!!! машины не те, что были в 90, также?.. Как делали незнаю, гонял родственник. Сейчас машинка приедет, буду шаманить...
А новый генератор могли убить при проверке перед установкой на каком-нибудь лихом стенде прошлого века. Если тебе хочется докопаться до истины, то советую снять генератор с машины и пробить через ЭТКУ его номер, чтобы определиться с какой он машины.
Заодно не мешало бы проверить и родной генератор, а то что-то формулировка - вышел из строя ротор, вызывает смутные сомнения.
Суть такова, генератор по управлению вообще не такой, не для машин с блоками управления (таблетка). А для авто у которых управление идет через лампочку.
А мораль такова, невозможно объять необъятное. Есть знания по определённым маркам, годам выпуска, их и бери в ремонт. Про схемы и ремонтные базы даже не вспоминаю.
Игорь! О чём речь? Это машина ТСа, а сам он в нашем деле - ни бум бум. Или я не прав, Андрей-1987?
Ну да, просто потерял нить разговора со временем...
Олег, в этом деле я немного бум-бум, дело в чем на станции ставили, теперь я сам посмотрел разобрал ))) Вот, так что винить можно только родственника, его оказывается предупреждали, но он проигноривал ... Я посмотрел на генератор сзади там подписи D+ и W ... Vjq без подписей сразу прикинул, еще схемку посмотрел и SSP? дело заняло минут 10.
