Опубликовано 8 декабря, 20168 г. Нет, авто не мое! С ключами ранее не работал. так вы не профессионально уже подходите к работе , зачем ставить бу замок ? Если сами по замку не режете , несите личинку мастеру и платите , это будет более профессионально, ну и минимум два 4d63 если по обд или один если по дампу ( Танго +мейкер форд , +прогер для 9s912)лично мне надо 15 мин что бы положить один Чип со снятием и установкой "блока" иммо, и даже бдм разъём паять не буду
Опубликовано 8 декабря, 20168 г. Спасибо! Если по OBD и один с кнопками, тот который родной от замка, записался, запишется ли второй, новый с подготовленным 4d63?
Опубликовано 8 декабря, 20168 г. Да , при условии если он правильно подготовлен под форд , или куплен в правильном месте
Опубликовано 8 декабря, 20168 г. Ok! А обратно третьим к родному авто, если дописать после сия действия? Суть проблемы. Имеется форд фокус II, 2006 г. Полная утеря. Купили замок с одним ключем бу, другой ключ взяли с рабочей машины то же форд фокус II 2007 г. Для привязки первого ключа, с кнопками, использовали скандок, затем взяли второй ключ, попытались его докинуть, но второй ключ не захотел привязываться ни в какую, принесли ключ с другой машины, то же не привязывается. Теперь имеем две машины одна из которых только с одним рабочим ключем а вторым недописанным, а вторая . На ключе который использовали как донора написано B-F5237. Вопрос можно ли привязывать бу чипы с разных машин? А вы вообще как пишите? Через удаление или добавляете? В этом есть нюанс При условии, что чипы соответствуют авто, то делайте процедуру прописки ключей через удаление старых. Город в профиле "умно" расписали (Саранск), а ключи на эту простую машину прописать не можете ((( Да и сообщений у вас набралось 200 штук и теперь вы по статусу в профиле стали профи! Так что осталось дело за малым Изменено 8 декабря, 20168 г. пользователем za-bey
Опубликовано 9 декабря, 20168 г. А вы вообще как пишите? Через удаление или добавляете? В этом есть нюанс При условии, что чипы соответствуют авто, то делайте процедуру прописки ключей через удаление старых. Город в профиле "умно" расписали (Саранск), а ключи на эту простую машину прописать не можете ((( Да и сообщений у вас набралось 200 штук и теперь вы по статусу в профиле стали профи! Так что осталось дело за малым Пишем через удаление c out-in code c профильного сайта, а на второе авто теперь наверное просто добавлением будет, 3 го
Опубликовано 9 декабря, 20168 г. на фокусе 2 один ключ запускает только одну машину и без удаления всех ключей назад не привязывается.
Опубликовано 9 декабря, 20168 г. Ну почему тогда привязывается родной ключ от бу замка, пусть даже с 3-го раза, который с кнопками, все остальные бу без кнопок курят, с разных фокусов? Не нулевой пароль или чипы разные? Ждем новые ID63! на фокусе 2 один ключ запускает только одну машину и без удаления всех ключей назад не привязывается. Назад только к своей машине?
Опубликовано 10 декабря, 20168 г. Не понимаю зачем вы пульт ду в эту историю приплетаете? Ду -к иммо отношения не имеет , кнопки пишутся в gem ручной процедурой ( если конечно у вас не транзит с синим ключом) Разберите выкидуху и увидите
Опубликовано 10 декабря, 20168 г. Ну почему тогда привязывается родной ключ от бу замка, пусть даже с 3-го раза, который с кнопками, все остальные бу без кнопок курят, с разных фокусов? Не нулевой пароль или чипы разные? Ждем новые ID63! Назад только к своей машине? Прочитай еще раз. Потом еще раз. Б/у или новый без разницы. Если ключ привязал к другой машине, назад привязывается только через удаление. Это про фокус2.
Опубликовано 10 декабря, 20168 г. Так в нем же то же есть ID63 Изменено 10 декабря, 20168 г. пользователем Дмитрий_113
